contacteur knock sensor !
Re: contacteur knock sensor !
Nouveau messagede Robby077 » Mar Sep 14, 2010 1:29 pm
Sur le knock sensor il y a 2 broches qui entrent sur le contacteur que je montre sur la photo, mais il y a une broche qui ne vient en contacte avec rien puisqu'il n'y a pas de quoi l'accueillir à gauche !
Robby077
Nouveau messagede MOI3 » Mar Sep 14, 2010 2:07 pm
et bien je serai toi je cablerai donc une masse dans ce harness et peux etre la ton code defaut disparaitra , tu met genre une cosse + un fils soit dans le harness soit directe sur le knock sensor tu relis a une masse et voila
Nouveau messagede Gally112 » Mar Sep 14, 2010 2:35 pm
MOI3 a écrit:et bien je serai toi je cablerai donc une masse dans ce harness et peux etre la ton code defaut disparaitra , tu met genre une cosse + un fils soit dans le harness soit directe sur le knock sensor tu relis a une masse et voila
moi j'appelle ça du travail de goret ... Un knock sensor harness ça vaut 26$ !!
Nouveau messagede MOI3 » Mar Sep 14, 2010 2:59 pm
Gally112 a écrit:moi j'appelle ça du travail de goret ... Un knock sensor harness ça vaut 26$ !!
bah oui mais c'est juste pour un test voir si c'est bien son harness qui delire , son knock ou son ecu
j'ai pas dis de faire sa pour toujours bien sur ! :lol:
Nouveau messagede Robby077 » Mar Sep 14, 2010 4:52 pm
Le souci c'est que celui que j'ai est neuf et vous semblez dire que tous sont comme ça alors :?: :?:
Robby077
Nouveau messagede carangue » Mar Sep 14, 2010 6:45 pm
MOI je dis que c'est normal ! C'est moi qui l'est dit et je continu de l'affirmer puisque mon nouveau sensor avait deux broches males et le harness qu'une seule broche femelle. Et tout marche bien ainsi.
Nouveau messagede Robby077 » Jeu Sep 16, 2010 4:34 pm
J'ai essayé ton système avec branchement en direct sur le knock pour voir si le souci vient d'une masse, ça n'a rien changé :evil: :evil: :evil: :evil:
Robby077
Nouveau messagede doomastor » Jeu Sep 16, 2010 4:42 pm
Normal que le connectique côté knock sensor n'ait qu'un seul branchement, vu que le knock sensor lui meme ne sort le signal que sur une seule des deux broches (petit rappel : c'est un capteur piezzo électrique).
La masse sert au blindage du cable ce afin d'éviter de parasiter le signal qui pourrait induire l'ECU en erreur.
Cherche du côté de la continuité du faisceau qui part vers l'ECU. Sinon tu peux aussi bypasser le capteur et son cable avec une résistance de 1MOhm, tu verras si ton code 34 est toujours là.
Nouveau messagede Robby077 » Lun Sep 20, 2010 9:59 am
Après avoir cherché et recherché encore et encore !
J'ai testé mes 2 knock sensor, ils fonctionnent parfaitement !
Vérifié mon faisceau moteur , qu'il ne soit pas coupé ...
Vérifié les histoires de masse et autres ...
RomZ me balance, tu te serais pas gourré dans les branchement ??
Là, je me dis vu ce que le gars qui me l'a monté m'a fait comme MER.. , je vais vérifier :roll:
Je reprends la fiche EL-126 , disposition des faisceau et je regarde toutes les fiches !!!
Ce CO..... m'avait inversé la prise du Knock sensor et celle de l'électrovanne VTC gauche :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
C'est quoi d'ailleurs cette electrovanne ? elle sert à quoi ?
Depuis et bien code 55
Merci pour votre aide les gars :D
Robby077
Nouveau messagede nick32_1 » Lun Sep 20, 2010 10:02 am
Comme quoi quand on veux que les choses soit bien faites ben on a pas le choix, faut les faire soit même.
Nouveau messagede black out » Lun Sep 20, 2010 10:09 am
ah tien je suis étonné que ce soit les meme cosses pour toi :roll:
la vanne VTC, c'est elle qui commande la poulie d'arbre a cames d'admission pour "l'admission variable" de notre Z
tu as peut etre remarqué que la poulie ADM était plus grosse que celle d'ECH. d'ailleurs il y a un bossage sur le cache plastique devant
Nouveau messagede carangue » Lun Sep 20, 2010 11:14 am
Oui la conectique qui relie le faisceau au harness du knock est identique. Mais il me semblait quand meme que pour le VTC il y a une espèce de tresse blanche par dessus le faisceau...
Bien joué.
L'électrovanne de VTC permet de décaller l'admission pour améliorrer le remplissage des cylindres et ainsi favoriser le couple à bas régime et les envollés dans les tours. C'est la pression d'huile que l'électrovanne fait passer qui permet ce décallage.
Nouveau messagede Robby077 » Lun Sep 20, 2010 11:28 am
Pour la tresse blanche, je confirme !
Tout ceci explique mon impression de manque de pêche de ma Z !
Code 34 et baisse de couple à cause de l'électrovanne qui n'était pas branché !
Cet après midi je vais essayer la Z ( car je n'ai pas pu avant :roll: ) , je m'attends à un avion de chasse par rapport à ce que j'ai connu :shock:
Robby077
Nouveau messagede gael » Lun Sep 20, 2010 11:36 am
hummmmmmmmmmmm ca va être bon d avoir une z qui tourne nikel :mrgreen: :wink:
Nouveau messagede doomastor » Lun Sep 20, 2010 11:36 am
Robby077 a écrit:Après avoir cherché et recherché encore et encore !
Raaaaaah t'inquiète cette erreur arrive très très souvent.
