La voiture broute et voyant check moteur
Re: La voiture broute et voyant check moteur
Messagede Christaff » Dim Sep 06, 2015 8:30 pm
Jc >> c'est la carto sous Nistune de Mickass ?!
Messagede Hu280ZX » Dim Sep 06, 2015 9:35 pm
Une question:
Quand on a tourné à Croix en Ternois, on a tous les deux visé un niveau d'huile Max+.
C'est aussi ce que je fais, et ma rouge a tendance à rouler "riche" aussi (mais sans ratatouiller et donner des bougies aussi noires...)
Que devient un trop plein d'huile, et comment est-il éliminé en cas de niveau un peu haut?
JC, ton niveau est redescendu?
Hu280ZX
Messagede jechar » Dim Sep 06, 2015 10:12 pm
je viens de faire des tests avec
- autre débitmètre
- autre régulateur d'essence
J'ai les même symptômes :cry:
voici deux video
au démarrage :
https://youtu.be/QXXbiOk1FDo
au ralenti
http://youtu.be/S81UHlBxfcU
Hub je viens d'aller regarder le niveau sans redémarrer la voiture (les enfants dorment..) bin j'ai les boules il était au haut à croix et la il est au tier mais vers le bas du marquage :roll:
Messagede Christaff » Dim Sep 06, 2015 10:26 pm
Christaff a écrit:Jc >> c'est la carto sous Nistune de Mickass ?!
ps : peux-être as-tu déjaugé ! :?
Messagede jechar » Dim Sep 06, 2015 10:30 pm
Oui nistune de mikass et non pas sur circuit j'ai toujours une bonne pression, comme la.. mais mon niveau à bien baissé je pense, je le reprendrai demain matin !
Avec l'ecu 16b j'ai les mêmes symptômes
Par contre mon ecu n'est plus en erreur (depuis son démontage/remontage)
Et les 6 bougies sont bien toutes noires
Cette semaine je remettrais les 6 anciennes propres :)
Messagede jechar » Lun Sep 07, 2015 9:46 am
Donc même a froid mon niveau à bien descendu :cry:
on verra les compression cette semaine j’espère...
Messagede toffcaff » Lun Sep 07, 2015 10:23 am
tu ne les avais pas deja prises l année derniere ?
Messagede jechar » Lun Sep 07, 2015 11:27 am
Les compressions il y a 2 ans à froid
Ici
viewtopic.php?f=16&t=4413&start=150
Messagede toffcaff » Lun Sep 07, 2015 11:37 am
certe un peu basse , mais homogene !!
Reprend les pour refaire le comparatif
Il existe un bon produit pour les faire remonter un peu chez H2Plab , je te met le lien en mp , c est pas trop cher et ça semble efficace pour ceux que je connais qui l on utilisé ...En attendant de voir a faire mieux en ouvrant :wink:
Messagede Christaff » Lun Sep 07, 2015 1:04 pm
jechar a écrit:Les compressions il y a 2 ans à froid
Ici
J ai guerre mieux...normal pour une une caisse de plus de 150000km.
Messagede Pascalou » Lun Sep 07, 2015 6:35 pm
tu avais quoi comme indice avant en bougies et la quel indice ?
tu as vérifié ton allumage ? au cas ou ....
Perso pour vérifier les bougies :
une fois au ralenti démontage et voire l état
Une fois tu prends la route tu tires dedans et tu stop quasi net la voiture et tu démontes car il se peux qu en roulant elle soit de bonne couleur t que t on pb vienne que du ralenti et la bcp bcp trop riche ....
Messagede jechar » Lun Sep 07, 2015 7:24 pm
Avant en denso indice 6 changer avant L achat
Et depuis 5mkm indice 7 irridium ngk.
Je vais demander au garage lors du test de compression de de remettre les denso.
Ensuite je ferai les tests ;)
Qu est ce qui pourrait expliquer un ralenti trop riche ? Ma vanne iaa avait un comportement bizarre.. Des fois à cahud le ralenti montait à 1500trs en enclenchant la clim ça retombé à 750 mais pas toujours...
J ai donné un coup de wd40 hier dedans.. Moteur tournant en retirant un peu la durite..
Messagede velaone » Mar Sep 08, 2015 12:06 am
Les bougies entièrement noires mate (pas grasses) te disent au choix que soit :
- tu tourne trop riche (je penche pour cette panne) :
Pression trop importante dans la rampe d'injection = mano pour vérifier.
Peut être l'amortisseur de pression HS, la durite de retour d'essence bouchée ou pincée, la durite qui prends la pression de comparaison sur le plénum percée, bouchée ou prise au mauvais endroit.
- que tes compressions sont trop basses = test compression.
Peut être la segmentation, vérifier en versant un peut d'huile dans les pistons pour voir si la compression remonte.
- que l'indice des bougies est trop froid,
Facile change les bougies
- que tu as un retard a l’allumage,
Facile avec le matos, test d'avance lampe strobo.
Pour information, une segmentation HS fait remonter de l'huile dans le plenum, c'est du vécu, à mesure de la dégradation de mes compression j'ai eu de plus en plus d'huile dans le plénum, de plus en plus de ratés, un ralenti de moins en moins stable, et une perte de puissance proportionnelle, par contre symptômes que tu n'a pas : bougies grasses, et fumée noir a l'accel.
Messagede jechar » Mar Sep 08, 2015 8:14 am
Merci à tous pour vos explications, pistes..
Indice bougie 7
Je passe au garage avant d'aller au boulot savoir quand il peut la prendre pour vérifier les compressions et l'avance d'allumage avec la lampe.
ce soir si je rentre pas trop tard, j'irais faire un petit tours en ayant au préalable nettoyé mes échappements et voir s'ils se noircissent à nouveau !
En fait je n'ai pas roulé depuis que j'ai eu le soucis et je pense qu'il se sont noircis ainsi que les bougies quand l'ecu était en mode dégrédé (voyant check engine)
l’amortisseur de pression c'est le fuel damper ?
JC
Messagede Facial Deluxe » Mar Sep 08, 2015 9:08 am
Comment nettoies-tu tes échappements ?
My Fair Daily.
Facial Deluxe
