Gally112 a écrit:bah je demande surtout parceque j'y ai deja vue !!!
carangue a écrit:si un des deux turbos est grippé, le restant ne ferai pas monter la pression au dela des 0?
Il y a un truc pas très simple à comprendre mais qui est très important pour la fiabilité du V6; c'est l'inversion de flux réalisé par le collecteur. Le turbo+IC de gauche souffle dans le banc de cylindre de droite, et le turbo+IC de droite souffle dans le banc de cylindre de gauche.
Donc si un turbo ne souffle pas, l'échappement du banc de cylindre dans lequel il était censé soufflé ne produit pas assez de gaz pour entrainer suffisament le turbo encore valable. Et heureusement que c'est comme ça pour éviter d'exploser le vilo lorsqu'un problème survient d'un coté. Ensuite, il y a aussi le petit tube d'équilibrage sur le haut du plénum qui est lui particulierement éfficace en phase atmosphérique pour équilibrer le moteur.
