problème accélération et pression de turbo
Re: problème accélération et pression de turbo
Nouveau messagede fab51 » Mer Déc 14, 2011 1:18 am
À mon aussi avec des buse adéquat ,mais se n'est pas mon but
Pour j'ai 2 problèmes il y a celui du réglage de la pression et celui
Des déclenchement des turbo les 2 sont peut être liés
Nouveau messagede Gally112 » Mer Déc 14, 2011 9:32 am
tu te serais pas tromper au niveau du branchement au niveau des tubes d’échangeur (vers le radiateur), tu n’aurais pas mis tes durites sur les tubes des soupapes de décharge ? :roll:
Nouveau messagede toffcaff » Mer Déc 14, 2011 11:37 am
puisqu il declenche a 4000 version coup de pied au cul et que tu dis qu il n y a pas de fuite d air.......
c est peut etre sur le circuit d essence..... :roll:
Nouveau messagede velaone » Mer Déc 14, 2011 12:22 pm
Tu as toujours eu le problème, ou seulement depuis que tu as essayé de poser l'AVCR ?
Nouveau messagede fab51 » Mer Déc 14, 2011 2:09 pm
avent l'AVCR est à mon avis depuis le debut, mais je ne m'en suis pas rendu comptes car je ne connaissais pas la 300
Nouveau messagede black out » Mer Déc 14, 2011 3:36 pm
il faut que tu teste tes électrovannes de shynchro de soupape. tu sais, les 2 cylindres planté au bout des arbres adm a l'arrière.
tu met le 12V dessus et tu doit l'entendre. sinon tu as pas de couple.
et moteur démarré, tu doit avoir du jus avec ta lampe témoin.
sur OFF c'est les hauts régimes et sur ON c'est les bas régimes, donc ça pourrais correspondre a tes 4000tours .
Nouveau messagede fab51 » Mer Déc 14, 2011 5:08 pm
Black pourrais tu me donnée plus de détail
Je vois bien les électrovanne que tu me parle par contre j'ai des doutes sur les manip à faire
Nouveau messagede fab51 » Mer Déc 14, 2011 7:04 pm
bon je viens de teste avec la durite directe en neutralisent les solénoïde toujours le déclenchement a 4000 mais la pression et a 0.7 en sachant que l'avcr nés pas monter la je suis avec des buse, car la il pleus et du coup c'est mort pour tester
demain je teste avec l'avcr si le temps le permet
Nouveau messagede black out » Mer Déc 14, 2011 7:37 pm
fab51 a écrit:Black pourrais tu me donnée plus de détail
tu as accès a "entre nous" la bible est dedans :)
j'ai regarder dans le mien et apparemment il y a que 2 fils: un + un -
donc tu alimente avec un fil piqué direct sur la batterie pour voir si elles font un bruit et vérifie que ca masse marche aussi. j'ai pas plus d'info. je sais pas si c'est piloté par alim ou en masse pilotée.
c'est activé pour les bas régime donc moteur tournant tu doit trouver une alim et une masse en fonction. et a haut régime l'un des 2 ce coupe.
Nouveau messagede fab51 » Mer Déc 14, 2011 9:57 pm
Black j'ai rien trouvée dans entre nous sur ce sujet
Nouveau messagede black out » Jeu Déc 15, 2011 12:34 am
c'est pas dans un post c'est tout en haut. toute la doc est la.
Nouveau messagede fab51 » Ven Déc 16, 2011 12:03 am
ok merci Black
Nouveau messagede Pascalou » Dim Déc 18, 2011 10:03 pm
:oops: j ai le meme souci de surpression !
que je sois en buse ou avec le BC je prends 1,6 bar en pic qd meme hein faut pas pousser :roll:
les wastgates neuves et le BC est bien branché et rien ne régule correctement .... :mrgreen:
ki cé ka une idée :mrgreen:
Nouveau messagede toffcaff » Dim Déc 18, 2011 10:42 pm
remets tous stock , tu verra c est le top;, et il y a plus de soucis jamais :mrgreen:
Nouveau messagede doomastor » Lun Déc 19, 2011 9:59 am
Pascalou a écrit::oops: j ai le meme souci de surpression !
Fuite dans le système de régulation. Si tu as une fuite, les wastegate restent fermées en permanence. Le BC tente de réguler mais n'y peut rien.
