problème boost turbo
Messagede Gally112 » Jeu Juil 09, 2009 8:54 pm
ouai en generale tu regle pression max et (en gros) la vitesse a laquel ca va monter ... si tu met trop ton turbo va mettre du temps a charger a la pression max, si tu met pas assez tu va faire des pic au dela de la pression souhaité :wink:
mais bon ... je met quand meme un doute sur tes turbos ... sinon tu n'as pas un bruit genre un poussoir ou un bruit comme ca ?
Messagede fab51 » Jeu Juil 09, 2009 9:48 pm
j'avais un bruit de claquement, mais j'ai résolu le problème ça venait des ressors d'aac
Messagede fab51 » Ven Juil 10, 2009 7:15 pm
bon après plusieurs testes ça ne change rien enfin ça ne part pas plus tôt
problème boost turbo et la plus rien
Messagede fab51 » Jeu Juil 16, 2009 4:57 am
bon le problème c'est aggravé, en rentrent du taf à un moment j'ai voulu accélérer et la rien pression max 0, vus qu'il été 4h30 j'ai juste regardé les durits du booste et c'est RAS
Messagede gregof45 » Jeu Juil 16, 2009 7:15 am
tu n'aurais pas une durite d'échangeur de déconnectée ou crevée?
Messagede doomastor » Jeu Juil 16, 2009 10:27 am
Elle tourne rond ?
Si oui, alors ce n'est pas une durite, c'est du côté des turbos (actuateur de wastegate HS ou turbo HS)
Si non, +1 avec gregof.
Messagede fab51 » Jeu Juil 16, 2009 10:58 am
elle tourne rond pas de bruit bizarre, pas de fumer elle marche normalement sauf qu'elle est en atmo :(
vue le problème que j'avais je pencherais plus pour les actuateurs de wastegate
y a t il la possibilité de les contrôler s'en à avoir à sortir les turbos ?
Messagede gregof45 » Jeu Juil 16, 2009 12:24 pm
tu te mets en dessous et tu tires sur la tige (enfin, je veux dire, tu essayes de tirer). Si pas de résistance, c'est mort..
Regardes aussi les plaques de fixation, elles peuvent se fissurer.
Messagede steph nos » Jeu Juil 16, 2009 6:50 pm
sinon débranche ton boitier et rebranche le, ça met déja arrivé quelques fois de presque plus avoir de préssion, et apres avoir fait cette manipe ça remarchait nickel!
Messagede fab51 » Ven Juil 17, 2009 4:59 am
tu parles de qu'elle boitier Steph ?
Messagede steph nos » Ven Juil 17, 2009 7:31 am
le boitier avec l écu. sur celle de mon pote la noir mat et la mienne, ça nous est déja arrivé de plus rien avoir au niveau sural,ça nous est déja arrivé ce genre de panne sur nos ancienes caisses turbo, le boitier se met en mode défaut pour x raison,et donc le fait de le débrancher voir meme la batterie le réinitialise :wink:
Messagede fab51 » Ven Juil 17, 2009 8:23 pm
j'ai tester ton idée Steph, mais ce n'est pas ça
Messagede steph nos » Ven Juil 17, 2009 9:00 pm
tu es vraiment sur de n avoir aucune fuite! ça a peu etre un rapport depuis que tu a ton fmic?
Messagede Seb » Ven Juil 17, 2009 9:02 pm
fab51 a écrit:j'avais un bruit de claquement, mais j'ai résolu le problème ça venait des ressors d'aac
Heu Fab, elle te faisait quoi comme genre de claquement, et a quel moment?
Messagede fab51 » Ven Juil 17, 2009 9:36 pm
comme un bruit de bielles, mais qui ne le fessait que au ralenti et des que j'ai changé les ressort d'AAC ça à disparue
