petits soucis resolu et scan conzult
Nouveau messagede motorsport56 » Mer Sep 19, 2012 10:32 pm
hello tout le monde.
J'ai eu un petit soucis avec ma z cet aprem ,elle a calée puis a refusée de redemarrer.
J'ai donc sortie mon diag conzult (version demo sniff ,si quelqu'un pourrait m'aider à ce sujet ce serait hyper sympa) et j'ai eu un code erreur 11.
Apres verif ,c'est ma connexion du cas qui c'était debranché !!!
j'en ai profité pour faire un diag (desormais code 55) et je le laisse pour le fun ici pour savoir si mes valeurs sont bonnes :
Bonne soirée à tous.
Re: petits soucis resolu et scan conzult
Nouveau messagede carangue » Jeu Sep 20, 2012 12:04 am
Moi, ça me semble bizare que le régime soit à 850 trs, et surtout qu'en même temps, l'ecu demande 0% à la vanne IACV...
Donc pour faire simple l'ECU n'arrive pas à stabilliser le ralenti à 750 trs car ta vis de réglage de ralenti est probablement trop ouverte.
Pour la régler, bien faire chauffer la voiture, débrancher la vanne IACV, et ajuster la vis pour obtenir 650 ou 700 trs. Ensuite tu rebranche. Là le ralenti va augmenter et se stabilliser à 750. Si tu refait un monitoring, tu devrais alors avoir la vanne IACV entre 20 et 30%.
Ou plus simple, bien chaude tu laisse l'écran et tu ferme la vis jusqu'à lire 20 ou 30 % pour l'IACV
Nouveau messagede motorsport56 » Ven Sep 21, 2012 12:48 am
Ok ok.
Donc si j'ai tout compris avec la seconde methode, je n'ai rien a debrancher juste a regler cette valeur en regardant le diag.Si c'est ca , c'est pastrop compliqué :lol:
J' ai regardé pas mal de post sur le reglage du ralenti mais je trouve ca pas tres claire.
Aurait tu un lien qui montre bien cette visse de reglage ( je n'ai pas envie de faire bêtise à ma chere fairlady).
Dans tous les cas merci beaucoup pour ton aide precieuse.
Nouveau messagede carangue » Ven Sep 21, 2012 7:28 am
http://s95014253.onlinehome.us/63104/157335.html?*session*id*key*=*session*id*val*
A la fin tu vois la vis. Oui si la vanne est propre, en fermant tu fera baisser le ralenti à 750, puis il restera à 750 et le % augmentera doucement. Alors, l'ecu aura le controle.
Mais si la vanne est sale, il faudra passer par le nettoyage. De mémoire, avec l'egr ça fout de la suie partout et la vanne était encrassée. Un bon démontage, nettoyage et avec une pile 9 volt tu peux essayer le solénoïde.
Nouveau messagede motorsport56 » Ven Sep 21, 2012 2:09 pm
Ok je vais voir ça...
Encore merci pour ton aide.
Sinon ca engendre quoi les fait que mon iaa soit mal reglé (mis à part le ralenti ?)
Surconsommation ? manque de puissance ?
ou pas grand chose mis à part le ralenti un peu haut ?
Nouveau messagede carangue » Sam Sep 22, 2012 2:41 am
pas grand chose mis à part le ralenti un peu haut .
Nouveau messagede motorsport56 » Jeu Sep 27, 2012 4:18 am
Ok merci beaucoup carangue je vais m'occuper de ça le week-end prochain.
@ plus. :D
Nouveau messagede motorsport56 » Jeu Jan 24, 2013 1:28 am
Hello , je pris le temps de regler mon ralenti et c'est bon ...
Merci beaucoup.
En revanche au ralenti je n'ai pas le même voltage entre mes 2 sondes lambdas , c'est normal ?
Encore merci à vous de l'aide que vous apportez aux zmen...
Nouveau messagede MOI3 » Jeu Jan 24, 2013 2:22 am
il faut que tu verifies si le voltage des 2 sont dans les normes et compter leur nombre de changement d'etat voir si elle detectes bien si tu tournes riche ou pauvre
Nouveau messagede motorsport56 » Jeu Jan 24, 2013 2:46 am
Sur le schemas on voit le voltage au ralenti :
O2 sensor LH 0.790 V
O2 sensor RH 0.120 V
Nouveau messagede motorsport56 » Jeu Jan 24, 2013 2:47 am
Au fait c'est quoi les normes pour nos lambas (apres recherche sur le forum ,j'ai pas trouvé) ?
Merci
Nouveau messagede motorsport56 » Jeu Fév 07, 2013 1:46 am
Vu le prix aux usa ,je vais pas me prendre la tête avec elles ...
Suite aux conseils du Forum j'ai passé ma commande sur ebay et je vais donc les changer pour être tranquille, au pire c'est pas perdu...
Je l'ai ai acheté pour 71$ avec livraison Eco vers la france (soit environ 55€) au lieu de 360€ chez Nissan :shock:
