turbo qui ne pousse pas
Nouveau messagede alexandre » Mar Nov 23, 2010 4:30 pm
bas voila j'ai recupéré une 300 (pour la reparer mais les turbos ne pousse pas l'aiguille va jusqu'a zero mais pas plus loin que dois-je verifier?
Re: turbo qui ne pousse pas
Nouveau messagede black out » Mar Nov 23, 2010 4:52 pm
test d'etancheitée de l'admission avec le bouchon qu'on met a la place du maf dans un premier temps et apres démonter les down pipe pour voir si les turbines tourne et voir si la soupape wastegate est pas grippé.
Nouveau messagede fab51 » Mar Nov 23, 2010 5:11 pm
j'opte pour un turbo grippé, car j'ai eu le méme problème on dirée que l'ont roule en atmo
Nouveau messagede couzon69 » Mar Nov 23, 2010 7:25 pm
salut, moi aussi j'ai ce problème : une fuite au niveau des dump valve d'origine.
couzon69
Nouveau messagede velaone » Mar Nov 23, 2010 7:37 pm
+1 soit la tuyauterie de la Z, soit le capteur, soit les turbos.
Si c'est les tuyaux, si t'as une fuite si important tu dois avoir un ralenti de patate et caler souvent.
Ta Z fume ? elle est stock ?
Nouveau messagede alexandre » Mar Nov 23, 2010 9:29 pm
La 300 est stock le ralenti n'est pas stable baisse et hausse de regime elle ne cale pas mais presque vraiment a la limite
Nouveau messagede Mickass » Mer Nov 24, 2010 10:11 am
A mon avis t'es partie pour changer l'ensemble des durites, et nettoyage complet de la vanne de régulation de ralenti, vérifie et nettoie tes connecteurs electrique (vers de gris sur connecteurs)...
Il ya une pair d'heure de boulot en perspective ! :|
Si tu démonte, j'ai quelques durites neuves à vendre: viewtopic.php?f=10&t=4320
Nouveau messagede alexandre » Jeu Nov 25, 2010 12:24 am
Jerome ma preté un truc pour voire si il y a des fuites je vais commencer par la
Nouveau messagede alexandre » Jeu Déc 02, 2010 9:18 pm
bon bas voila impossible de mettre le circuit sous pression! ca fuit de partout echangeur durite de turbo dump valve bref deja la moitier des collier n'etait pas serrer........
Nouveau messagede velaone » Jeu Déc 02, 2010 10:18 pm
Y a plus qu'a tout serrer. Pour tester les fuites met pas trop de pression, je sais plus le max, il y en a bien un qui vas le dire, a moins que tu le sache déjà.
Si t'as besoin d'échangeurs dit le j'en ais et je suis pas le seul a trouver que sa décore super mal un garage. :roll:
Nouveau messagede Mickass » Jeu Déc 02, 2010 10:37 pm
J'ai quelques durites à vendre....
Nouveau messagede alexandre » Ven Déc 03, 2010 10:50 pm
merci mickass mais je remonte tout en durite silicone aussi desolé.
oui vela je connais la pression max a ne pas depasser
