Relais de pompe a essence
Messagede ewen971 » Ven Mai 14, 2010 12:19 am
Slt tout le monde sa fait un moment que je suis pas venu sur le forum manque de temps je voudrais savoir ou et placé le relais de pompe a essence sur la nissan 300zx ?
ewen971
Messagede velaone » Ven Mai 14, 2010 10:12 am
Dans le petit boitier vers la batterie
Messagede carangue » Ven Mai 14, 2010 10:31 am
C'est pas le fusible qui est là ?
J'aurait dit fusible vers la batterie et le relais à gauche des pieds du conducteur.
Messagede ewen971 » Ven Mai 14, 2010 6:13 pm
re salut
Et pourtant au pied du conducteur il y et pas vous ne voyer pas un autre endroit ????
ewen971
Messagede nick32_1 » Ven Mai 14, 2010 6:34 pm
Il y a des relais derriere le phare avant conducteur.
Je sais pas si il est là mais bon....
Messagede ewen971 » Ven Mai 14, 2010 8:55 pm
Ben j'ai regarder partout et je trouve pas avant de changer ma pompe a essence faut que je sache si ses pas le relais de la pompe si y du monde qui a la réponse faite signe
Je voulait savoir aussi si il n'y a pas un site ou je peu consulté direct en ligne ou télécharger le manuel technique en français de ma Z?? Merci d'avance !
ewen971
Messagede moky92 » Ven Mai 14, 2010 8:57 pm
ta essayer de l alimenter en direct pour voir si c est vraiment elle qui est morte?
Messagede toffzx » Ven Mai 14, 2010 9:52 pm
oui tu prends le courant sur la veilleuse dans le coffre et tant que tu ne le fermes pas, ça roule... Si ta pompe va, c'est peut être le boitié de controle de ta pompe. Par contre un relai, il n'y en a pas, c'est le boitié qui gère le débit non?
toffzx
Messagede velaone » Ven Mai 14, 2010 10:30 pm
Autant pour moi je t'ai indiqué le fusible :oops:
Je répare mon erreur en image, cherche le "fuel pump relay"
Messagede ewen971 » Ven Mai 14, 2010 11:20 pm
moky92 a écrit:ta essayer de l alimenter en direct pour voir si c est vraiment elle qui est morte?
Non pas encore je voudrais savoir avant si ses pas mon relai qui est hs ma pompe et neuve
ewen971
Messagede ewen971 » Ven Mai 14, 2010 11:36 pm
Merci velaone pour le schéma je viens regarder a l'endroit indiqué je les pas vue ses derrière la capitonnage ou la moquette ou sans aucun cache a cette endroit il y a la prise pour diagnostic et une sorte d'entré de prise ou peut-être de relais lol mais ses vide !![/img][/url]
ewen971
Messagede carangue » Ven Mai 14, 2010 11:57 pm
C'est donc bien là, au pied du conducteur à gauche.
Il y a un cache pour des fusibles. Tu enleve ce cache, tu dévisse la garniture plastique et il est derrière (je crois de couleur verte).
Messagede ewen971 » Sam Mai 15, 2010 12:00 am
ok bon ben la j'ai pas le temps je vois sa demain et je vous donne des nwes
merci @++
ewen971
