Speed sensor?
Speed sensor?
Nouveau messagede Infernotankx » Mer Juil 01, 2009 12:01 am
Ok je vais expliqué exactement mon problem samedi passé,je roulais tranquillement et tout d'un coup mon speedometer indique zéro,au meme moment ou presque mon steering est devenu raide comme si je n'avait plus de power steeringl.Pendant une heure environ sa embarque et sa débarque,a chaque fois que le speedo reviens le steering reviens lui aussi,c comme si y marchait ensemble.J'ai pas de check engine qui allume,mais la lumiere hicas elle oui.j'ai changé le speed sensor sur la transmission aucune difference.
Personne a eu ce genre de trouble?
J'ai réellement besoin d'aide
Merci.
Infernotankx
Nouveau messagede Gally112 » Mer Juil 01, 2009 3:31 am
je verais bien un faux contact du coté du tableau de bord ...
jéjéZ32 nous avait fait remarqué que lorsque le compteur etait plus la, ben la DA n'etait plus la non plus .... :?
Nouveau messagede SARL CLOTIN » Mer Juil 01, 2009 6:47 am
la direction est assistee par l info du compteur (plus ou moins dure suivant vitesse. absence d info vitesse, direction ferme en permanence)
a controler capteur de vitesse boite puis faisceau derniere possibilitee le bloc compteur kilometrique qui distribue les info pour le super hicas la gestion de resistance cremaillere avant et je crois meme une info vers eccs
franck
SARL CLOTIN
Nouveau messagede Infernotankx » Jeu Juil 02, 2009 3:55 am
Je me lance,je vérifie le tableau de bord je vous tiens au courant.
Infernotankx
Nouveau messagede doomastor » Jeu Juil 02, 2009 7:42 am
C'est le tableau de bord (en particulier le bloc électronique pour de la vitesse) qui transforme le signal "fréquence" venant du capteur placé sur la boite en tension.
Tension ensuite distribuée aux organes en ayant besoin (ECU, HICAS, DA...)
JEJEZ32 a eu le coup, il avait démonté sont tableau de bord et voulait rouler comme ça, résultats identiques à tes symptômes.
Nouveau messagede SARL CLOTIN » Jeu Juil 02, 2009 7:46 am
oui mais panne identique si defaut sensor
EXEMPLE quand il chauffe n arrive plus a donner de signal
SARL CLOTIN
Nouveau messagede doomastor » Jeu Juil 02, 2009 10:47 am
SARL CLOTIN a écrit:oui mais panne identique si defaut sensor
Yes, mais apparemment d'après ce qu'il a écrit, il a déjà changé le capteur.
Nouveau messagede SARL CLOTIN » Jeu Juil 02, 2009 10:54 am
ligne electrique connectique a controler et enfin le compteur
SARL CLOTIN
Nouveau messagede doomastor » Jeu Juil 02, 2009 11:40 am
Un diag ECU pour le speed sensor ou son circuit : Code 14
