pression turbo negative??
Nouveau messagede Rudeboy972 » Dim Nov 23, 2008 10:57 pm
Salut à tous je viens d'acquérir ma Z qui a une petit problème de turbo dont j'étais au courant à l'achat.
Je voulais savoir si la pression devait toujours être positive même lorsque les turbos ne sont pas sollicités car la mienne est négative et passe dans le positif uniquement lorsque les turbos sont sollicité.
@ plus
Rudeboy972
Nouveau messagede tof » Dim Nov 23, 2008 11:07 pm
jusque là c'est normal :wink:
Nouveau messagede Rudeboy972 » Dim Nov 23, 2008 11:11 pm
ok très bien par contre, ma caisse fume un peu du coté droit à l'arrêt après avoir roulé car le turbo défectueux n'est à priori plus totalement étanche, j'ai aussi le voyant moteur qui s'allume par intermittence??
Qu'en pensez-vous :?:
Rudeboy972
Nouveau messagede velaone » Dim Nov 23, 2008 11:45 pm
le diagnostique de la fumée me semble bien en rapport avec le turbo.
Par contre, avant de trop solliciter ta 300 fait un test ECU : http://www.fairlady300.com/forum/viewtopic.php?t=850
Nouveau messagede Rudeboy972 » Lun Nov 24, 2008 12:03 am
ok je vais le faire mais le type qui me l'a vendu l'a passer sur la valise NISSAN qui n'a rien trouvé de suspect..
Rudeboy972
Nouveau messagede velaone » Lun Nov 24, 2008 12:08 am
Je sais il t'a même envoyé le résultat par mail. mais pas de date sur les ticket :?
Nouveau messagede tof » Lun Nov 24, 2008 12:08 am
Le voyant moteur qui s'allume n'est pas assé suspect pour toi :(
Il t'en a parlé de sa l'ancien proprio :?:
Nouveau messagede Rudeboy972 » Lun Nov 24, 2008 12:10 am
Yes il m'en a parlé le mec, de toutes les manières je vais faire ce qu'il faut pour le solutionner, je savais déjà que je n'achetais pas une voiture ultra nickel étant donné le prix. 8) donc je vais faire ce qu'il faut...
Rudeboy972
Nouveau messagede velaone » Lun Nov 24, 2008 12:11 am
Pour le voyant qui s'allume il faut 15mn pour démonter le tableau de bord et retirer l'ampoule 8) c'est ce que je te conseil de faire. :wink:
Nouveau messagede Rudeboy972 » Lun Nov 24, 2008 12:16 am
Merci Velaone , j'aurais du y penser plus tôt :P
Rudeboy972
Nouveau messagede Didier » Lun Nov 24, 2008 11:17 am
C'est le voyant de quoi ?
Nouveau messagede Rudeboy972 » Lun Nov 24, 2008 12:23 pm
le voyant moteur orange...
Rudeboy972
Nouveau messagede SquallLH » Lun Nov 24, 2008 12:50 pm
Ou il ya marquer check dessus? Si c'est ca attention !!!!!!!!
Nouveau messagede Rudeboy972 » Lun Nov 24, 2008 1:16 pm
Oui c'est ça malheureusement mais comme je l'ai dit il y a un turbo défectueux...
Autrement le fait que ce voyant puisse s'allumer implique quoi exactement??
Rudeboy972
Nouveau messagede invité » Lun Nov 24, 2008 1:53 pm
Le voyant check ne prend pas en compte un soucis turbo à mon avis !
Puisqu'il n'y a pas de capteur...
Soit tu as un capteur quelque part HS soit un soucis ECU...
A mon avis
