Restauration de la TETANOS
Messagede didier g » Mer Juin 09, 2010 11:55 am
Et voilà la rechute : 4 ans après ma première Z j'en ai repris une en bien moins bon état.
Pour ceux qui auraient pas suivi le post Barbecue, la petite nouvelle est arrivées d'angleterre le 8 mai dernier, la mécanique tourne bien, code 55, mais embrayage HS, et surtout de la méchante rouille a très fortement attaqué les parties basses de la voiture.
J'ai fait le pari que ce serait réparable, et après tout juste un mois de restauration intensive, je crois que je suis sur le chemin de le gagner, en grande partie grâce à l'aide de ceux qui m'ont permis de la ramener d'angleterre à moindre frais (Merci Toffzx et Zevacco pour le truck, le plateau et le coup de volant), Koodgin pour son Mig et ses précieux conseils en carosserie, et tous les autres qui m'ont fourni les pièces nécessaires (Alexandre, Schatzzy, Vela1, etc) et les infos techniques pour la restaurer.
Voici quelques photos des moments "forts" du démontage, découpage et remise en forme. Je voulais dans un premier temps me contenter de refaire les bas de caisses et arches arrières, puis l'embrayage, et tou redémonter cet hiver.. mais un boulon en appelant un autre ça s'est démonté à vitesse grand V... et comment ne pas refaire un point de rouille tout de suite quand il est à portée de disqueuse ?
A ce jour tout l'arrière droit, l'arrière et le dessous jusqu'au pont et une demie arche arrière droi sont totalement traités. Le travail est assez important car je veux éliminer absolument toute la rouille de la caisse, j'ai donc du décaper tout ce qui est suspect, découper les morceaux atteints après avoir fait un gabarit en carton, puis ressoudé une tole mise en forme à l'identique.
C'est assez ambitieux pour une première restauration en tôlerie, mais j'ai la chance d'avoir de la rouille limitée aux passage de roue et bas de caisse, hayon sous l'aileron et les divers impacts de carrosserie, le reste étant étonnement sain, et bonne surprise il y a pas mal de pièces neuves sur la voitures (4 disques, amortos, demi train arrière, silentblocs divers), et je compte refaire tout ce qui est sauvable en tôlerie, et je m'interdit tout mastiquage et choucroutage cache misère, je ne change en neuf que les pièces mécaniques ou de sécurité.
Je profite des travaux pour faire le lissage des bas de caisses et portières, et préparer la mise en peinture pour l'hiver prochain.
Voici quelques extraits de l'album restauration : http://picasaweb.google.fr/113107812008 ... tauration#
L'intérieur un peu dénudé pour inspection :
Le passage de l'éclairage pour la conduite à droite :
La fabrication de clignos à led à partir des caches factices d'origine :
PENDANT :
AVANT/APRES : Image
Le petit truc marrant c'est qu'il y a le logo CE dessus donc c'est homologué M'sieu l'agent :)
L'arrière en cours de réfection : j'ai teinté les feux en full black meme si j'aime pas ça car après un ponçage assez énergique pour supprimer les cassures apparentes sur le vernis, il n'y avait qu'une solution pour leur redonner une apparence convenable, et ce n'est qu'une solution provisoire en attendant la fabrication d'un arrière avec d'autres feux :
L'arrière de près : Si si, les sorties sont bien chromées... en dessous le chrome est nickel, mais ça sera remplacé par une ligne inox (merci ZEVACCO !)
Décapage et apprêt antirouille de l'arrière : Juste des points de rouille très superficiels,
Il pleut : on prépare la sellerie en alcatara crême comme la précédente :
Il fait beau on rattaque : suppression du moteur d'essuie glace et de l'aileron : maintenant le coffre monte seul dès l'ouverture !
Finalement il est pas si pourri que ça : je vais peut être pouvoir le sauver ? La majeure parie de la rouille était sur le structure métalique de l'aileron, qui pèse une quinzaine de kilos une fois gorgé d'eau... incroyable !
ON ATTAQUE LES CHOSES SERIEUSES : Ames sensibles prenez vos cachets...
LA DECOUPE DU BAS DE CAISSE POUR VOIR LES DEGATS :
IMPRESSIONNANT QUAND MEME CE TROU, Heureusement les supports de train arrières sont intacts ! On recrée l'axe inférieur du bas de caisse avec un profilé acier de 20/10 sur près d'un mètre
Sous un autre angle :
Premier gabarit pour l'ame du bas de caisse :
ABRACADABRA !!!
Et à nouveau pour la seconde partie du caisson interne :
La même chose pointée :
Mastic d'étanchéité :
Apprêt antirouille :
Docteur on peut commencer à refermer ?
Le détail des soudures au Mig :
J'en profite pour lisser la bande qui fait la ceinture de caisse au passage :
Mastic d'étanchéité, apprêt et mastic de fintiion avant le blacksonnage :
Le pire morceau de la voiture : la rouille autour de la trappe à essence : (au apssage vérifier la votre, c'est un piège à saleté dans le cache qui protège le tuyau, j'ai sorir 2-3 kilos de terre de là !
C'est un vrai mille feuille à assembler, 4 toles qui viennent se rejoindre au niveau de la fixation du parechoc, 2 jours de boulot pour que ça ait la même forme qu'à l'origine !
Par en dessous :
Image Image
La fixation inférieure gauche du parechoc : Image
Le tout en apprêt :
L'autre côté en plus mauvais état (sans doute à cause de l'évacuation de l'antenne qui était bouchée : pensez à vérifier la votre, c'est un caoutchouc rond situé sur la cloison contre le silencieux)
Gabarit :
Pour avoir une belel finition on rabat la tole du bas sur le côté :
Un vériable Origami ce truc :
Contrairement à ce qu'on pourrait croire le petites pièces sont les plus compliquées car il faut souvent prévoir de faire des plis assez complexes en 3D dès la découpe, et on doit souvent les souder puis les plier.. mieux vaut pas se tromper sinon on recommence tout :
C'est beau non ?
Mode épilation /ON : Tiens, il y a plus d'Argon ! (à éviter, la luminosité c'est sympa mais c'est aussi cancérigène à forte dose)
A SUIVRE... la réfection de l'arche de l'aile arrière droite et du bas de caisse droit pour le week end prochain.
Messagede nick32_1 » Mer Juin 09, 2010 12:24 pm
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Je sais même pas quoi te dire!!
BRAVO??
Messagede gael » Mer Juin 09, 2010 12:41 pm
:shock: :shock: :shock: gros chantier dit donc mais tu t en sort super bien courage pour la suite
Messagede fredault77 » Mer Juin 09, 2010 12:55 pm
Oh la la, Didier, dans quoi tu es parti ? :shock: Ton courage et ton travail sont impressionnants.
Messagede black out » Mer Juin 09, 2010 1:20 pm
apparament tu as eu de bons conseils!!!!!
et t'as meme rénové les étriers? bravo
Messagede didier g » Mer Juin 09, 2010 1:41 pm
black out a écrit:apparament tu as eu de bons conseils!!!!!
Les étriers arrières m'ont pas donné trop de travail, il y avait de la rouille sur les guides mais ils coulissaient très très bien et ça a été bouclé en une matinée avec le contrôle des tambours, par contre l'avant... j'ai du commander un kit complet de réfection mais qu'est ce que j'ai galéré pour les sortir un par un ! Mais je pense que le freinage est pas un truc à négliger sur une voiture qu'on veut garder.
Je pense encore fabriquer des "rotor air ducts" pour améliorer le refroidissement des freins avant l'hiver prochain, si ça marche bien je ferai un tuto.
Mis à part ça je garde dans un sac poubelle tout ce que je retire de la Z : j'ai déjà changé 5 à 6 kilos de tôle.
Messagede moky92 » Mer Juin 09, 2010 3:21 pm
:shock: bravo !!!!
Encore une va ressortir toute belle!
Messagede Squale » Mer Juin 09, 2010 4:41 pm
La vache! :shock: Une Z32 encore plus pourrie que ma Civic SB :lol: Ca a juste l'air plus localisé (moi y'en avait moins mais un peu partout :lol: )
Bon courage en tout cas! C'est toujours impressionnant un chantier comme ça, peut-être même encore plus maintenant que je sais le travail que ça repéresente!
Squale
Messagede Gillouxxx » Mer Juin 09, 2010 6:28 pm
Super boulot !!
attention que les poils prennent pas feu ... :lol: :lol:
Gillouxxx
Messagede velaone » Mer Juin 09, 2010 6:46 pm
Beau boulot, des photo sa parle plus que le telephone, vivement que je voie sa cet été.
C'est dommage, on a ballancé quelques caisses d'anglaise a la décharge sa t'aurrait fait gagner du temps des tole pré-formé :oops:
Messagede HappyDriver » Mer Juin 09, 2010 6:48 pm
Gros chantier :shock: , bon courage a toi et impatient de voir la suite! :D
Messagede Seb » Mer Juin 09, 2010 9:12 pm
u as des mains en or mon Didier,
encore une 300 qui renaît de ces cendres.
Encore bravo, et vivement la suite. 8)
Messagede Rems » Mer Juin 09, 2010 10:20 pm
je sais d'avance qu'elle va etre magnifique.
Courage.
Besoin de piece?
Elle est pas loin de chez toi
http://www.leboncoin.fr/voitures/119107104.htm?ca=22_s
Messagede didier g » Jeu Juin 10, 2010 8:06 am
Rems a écrit:je sais d'avance qu'elle va etre magnifique.
Courage.
Besoin de piece?
Pour des pièces elle est chere :
et pour homologuer un modele US ça irait, mais si c'est un import JDM il faut s'accrocher (et ce doit etre une jap, elle a un intérieur tissu, des répétiteurs de PC, et surtout ces petits garde boues à l'avant que les jap adorent)
Messagede nick32_1 » Jeu Juin 10, 2010 11:55 am
J'avais posté ça dans les "bon plan" :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/117586610.htm
Je l'ai contacté car je voulais son siège conducteur. Il m'a répondu qu'il préferai vendre la voiture complète.
Son prix : 2500 euros
Le moteur à soit disant 3000 km!!
