Re: Des freins pour la Flamande... APOCALYPSE !!!
Messagede Mickass » Dim Fév 19, 2012 4:23 pm
Bon je viens de purger avec une machine spécial (sthallwille)gentiment prété par le garage auto d'un ami. Purge a 2 bars de pression !
Même problème avec 0 bulles d'air !!!
Je pense que mon maître cylindre et bel et bien dans le sac :cry: il existe une partie dans le maître cylindre qui n'est pas démontable (soupape de répartition) ni réparable, certainement elle qui est en cause... De plus lors de la mise sous pression, le maître cylindre fuit par les joints de réservoir. :?
CONCLUSION:
Achat d'un maitre cylindre neuf, mais lequel:
OEM ou CENTRIC ? chez oscaro il y en a un en TRW ?
Messagede Mickass » Lun Fév 20, 2012 9:53 am
Bon bah j'ai déjà cliqué :P
J'ai pris un maitre cylindre Centric (+/- 110 €) chez czp et j'en ai profité pour prendre sa en plus:
A suivre.....
Messagede black out » Lun Fév 20, 2012 10:22 am
si tu as pas mis tes purges vers le haut, la purge sous pression n'aura pas évacué l'air bloqué dans les étriers.
Messagede Mickass » Lun Fév 20, 2012 10:49 am
black out a écrit:si tu as pas mis tes purges vers le haut, la purge sous pression n'aura pas évacué l'air bloqué dans les étriers.
J'ai purgé les 4 vis sur les étriers en haut en bas a gauche a droite a 2 bars de pression.....
Messagede Pascalou » Lun Fév 20, 2012 3:29 pm
:roll: ben ca me rassure pas ton histoire moi qui doit monter les gros freins d'ici peux :cry:
Messagede toffcaff » Lun Fév 20, 2012 5:43 pm
vend la avant!! preum's :mrgreen:
Messagede Pascalou » Lun Fév 20, 2012 7:43 pm
toffcaff a écrit:vend la avant!! preum's :mrgreen:
quoi ma Z ? tu la veux ? ok 25000€ pas de soucis et en plus elle sera nettoyée 8)
Messagede moky92 » Lun Fév 20, 2012 8:47 pm
tu fait une affaire!!!!
Messagede toffcaff » Mar Fév 21, 2012 4:33 am
j en ai 25 jaune tournesol pour ce prix la sur ebay.....alors j hesite :lol:
Messagede didier g » Mar Fév 21, 2012 8:23 am
EN exclusivité : Mickass a trouvé un moyen de rerouler à nouveau avec sa Z... Si si ...
Messagede Mickass » Mar Fév 21, 2012 10:50 am
Petit salopio, sa me rappel mon adolescence a l'époque ou j'avais plus de frein sur ma PEUGEOT 103 RCX :lol:
Messagede toffcaff » Mar Fév 21, 2012 1:03 pm
:lol: Mickass , tu as une photos des chaussettes a faire partager...
Messagede black out » Mar Fév 21, 2012 4:17 pm
oui mais la pression n'enlèvera pas la grosse bulle au dessus du piston. donc il faut tourner l'étrier sinon ça freinera jamais.
Messagede Mickass » Jeu Fév 23, 2012 9:24 pm
Bon je suis a deux doigts de quitter l'aventure de la Z !!! :evil:
Je viens d'installer mon maître cylindre neuf et fait une nouvelle purge des freins et TOUJOURS LE MEME PROBLEME :shock: , pour faire un point sur la situation:
Pièces changées
s:
-Etriers avant Willwood + plaquettes EBC
-Etriers arrières OEM refait + plaquettes PBR
-Durites avia avant et arrière
-Tuyaux rigides entre étriers et durites avia
-Assistance de frein
-Maître cylindre
-Purge et repurge des freins, même avec machine purgeuse de frein pro...
-Pas de fuites visible que ce soit en air ou liquide de frein...
Sa freine lorsque je pompe plusieurs fois , sinon c'est pédale dans le plancher !
J'entends un "pichf" dans l'habitacle a l'arrière côté conducteur lorsque que j'appuie sur la pédale, on dirait que sa vient de derrière la garniture qui couvre le mécanisme d'enrouleur de ceinture de sécurité ?
Après toutes ces pièces changés, il me reste plus que les canalisations de freins ? Non ? :|
Messagede Gally112 » Jeu Fév 23, 2012 9:37 pm
écoute, perso je t'ai donner une solution pour tester ton circuit de frein et déjà dans un premier temps isolé ton problème pour pouvoir le trouver ... mais tu n'as pas l'air d'avoir envie d'essayer ... que veut tu que l'on te disent ...
a tu aussi essayer comme te disais black out en levant l'étrier ?
... tu as peut être une de tes pièces neuve qui est défectueuse ... :roll:
