Re: Des freins pour la Flamande... PLUS JAMAIS ??? !!!
Nouveau messagede black out » Jeu Jan 19, 2012 9:05 am
et j'ai fait une fiche tech pour la purge. suit la dans l'ordre.
Nouveau messagede Mickass » Jeu Jan 19, 2012 10:05 am
moky92 a écrit:Tu as mis tes etriers a l endroit? (purge vers le haut!)
J'ai rien que 4 vis de purge sur 1étriers: deux en bas et deux en haut a chaque extrémité :shock:
Je vais tenter une purge avec mon père car pour le moment je faisais sa seul a l'aide d'un purger automatique a clapet.
Je viens de regarder la revue technique et j'ai pas purger l'actionneur d'ABS, sa peut être sa ? :roll:
Nouveau messagede moky92 » Jeu Jan 19, 2012 12:27 pm
Donc il est a l endroit...
Nouveau messagede mitchounet » Jeu Jan 19, 2012 12:30 pm
bruit de boué ca sent l'assistance, mais ca ne devrait en rien te rendre la pedale molle... bien au contraire... pour avoir eu un 307 mastervac dechiré au taf bah oui ca fait un joli bruit de boué, mais par contre faut monter a pieds joint sur la pedale pour esperer la bouger et ca freine alors a peu pres normalement. (bref le role d'une assistance quoi.)
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Jan 19, 2012 1:36 pm
tu n avais pas de pb avant...
Nouveau messagede black out » Jeu Jan 19, 2012 1:38 pm
ah bien voui, si tu purge pas le boitier d'abs ca va etre mou :wink:
il y a 2 vis de purge sur le boitier..
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Jan 19, 2012 1:47 pm
j ai jamais purgé l abs :shock: , j ai deux vis une a droite et l autre a gauche....je les purges en dernier , mais dans quel sens?
Et tu utilises une seringue?ou tu appuie sur la pedale....
Nouveau messagede black out » Jeu Jan 19, 2012 2:34 pm
moi j'ai un purgeur qui aspire, mais toi, tu met un tuyau qui va dans une bouteille et zouuu avec la pédale :wink:
Nouveau messagede Mickass » Jeu Jan 19, 2012 2:42 pm
toffcaff a écrit:tu n avais pas de pb avant...
Malheureusement non ! :(
Je vais voir du côté ABS, ta raison Mitchounet un collègue vient de ma dire la même chose concernant l'assistance sa doit être dur moteur tournant....
J'ai due faire une couille quelque part. :?
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Jan 19, 2012 3:15 pm
et pour l abs c est dans quel ordre pour purger, comme il y a deux vis :roll:
Nouveau messagede ultime » Jeu Jan 19, 2012 8:22 pm
Tu fait les 2 n'importe quelle sens, vu que c'est 2 circuit séparés .
Perso, quand j'ai purgé a la pédale :
Arrière Passagé --> arr conducteur --> avant passagé --> avant conducteur et pour finir les 2 de l'abs et pas de souci :wink:
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Jan 19, 2012 8:24 pm
nickel merci :wink:
Nouveau messagede moky92 » Jeu Jan 19, 2012 8:43 pm
D ailleur petite question on fait de l arriere au plus court
Du coup on devrai pas plutot faire de l avant gauche et droit puis arriere gauche et droit puis abs?
Je m explique du mairte cylindre on va a l abs en premier puis on repart au etriers, donc c est bien l avant gauche le plus loin?
Nouveau messagede black out » Jeu Jan 19, 2012 8:50 pm
tinnnn bande de boulet :)
j'ai fait une fiche et j'ai retranscrit ce qu'il y avait sur la doc d'origine.
viewtopic.php?f=21&t=4458
vous avez de la chance que je vient pas vous boter le train ar :lol:
Nouveau messagede moky92 » Jeu Jan 19, 2012 9:41 pm
Oui c est ce que je fait! Mais reellement tu commence pas par le plus loin!? :oops:
