ampoule bleu dans tableau de bord
Messagede black out » Lun Avr 05, 2010 12:48 pm
ah nan ca je sais pas faire :wink:
Messagede carangue » Lun Avr 05, 2010 1:18 pm
Je reconnais que c'est fait avec soins. Bravo.
Par contre le résultat est chargé à mon gout. Mais ça c'est personel...
Dis donc, ils servent à quoi les 4 inters bleu ?
Messagede moky92 » Lun Avr 05, 2010 1:20 pm
jolie 8)
Messagede velaone » Lun Avr 05, 2010 1:56 pm
black out a écrit:j'en sais rien du tout!!!
je l'ai pas mis sur les gros fils du contacteur a clef, les fils sont trop gros donc trop de jus pour un pti bouton. j'ai mis sous le volant un petit relais de démarreur de scoot.
comme ca j'ai la haute tension sur le relais et la basse tension avec des petit fil sur le bouton.
j'ai même récupéré une broche avec un peu de fil sur un vieux faisseau.
Haute tension ? faudra m'expliquer :shock:
C'est plutôt d'intensité qu'il faut parler dans ce cas :wink:
Dans tous les cas quand on veut faire un démarrage par bouton sans clef il faut faire un système avec relais, et auto maintien ou commutateur.
Messagede moky92 » Lun Avr 05, 2010 3:29 pm
quand tu actionne la cle tu active qu un contact donc normalement pas pas beaucoup d intensite, pour moi y a juste a ce prendre en parallele
non?
Messagede black out » Lun Avr 05, 2010 4:20 pm
oui je suis en parallele sur le contacteur a clef, et quand je parle de haute tention c'est pour faire comprendre qu'avec mon relais: j'ai des gros fils comme sur le contacteur et des petits fils qui servent a actionner le relais en passant par le bouton.
et mes boutons bleus servent a allumer des leds sous chassi/ des leds derriere les roues/ des leds clignotantes autour des amplis/ des leds qui éclairent dans le coffre. tout ca en bleu.
j'ai aussi des leds qui éclairent le moteur mais le bouton est sur le moteur.
Messagede J-Ro » Lun Avr 05, 2010 6:11 pm
petite question,si par malheur tu appuis sur le bouton pendant que tu roule sans faire exprès il y a suffisamment de course au bouton pour ne pas que ça actionne le démarreur ou tu as protégé avec un autre relais?
J-Ro
Messagede black out » Lun Avr 05, 2010 7:03 pm
d'une par, oui il y a de la course et d'autre par quand je passe les rapport, jamais ma main touche le dessus.
faut que le doigt enfonce le bouton de 2mm
