Problème avec mon régulateur de vitesse ...
Nouveau messagede fredault77 » Lun Juil 04, 2011 3:33 pm
Cela faisait 2 mois que je n'avais pas sorti ma 300 : hier, j'ai enlevé le hard top, chauffe du moteur pendant une dizaine de minutes, un peu de dépoussiérage, un peu de zic et avanti les cheveux au vent ! 8)
Sauf que, quand j'ai voulu mettre le Cruise Control, et bien, il y a un truc qui ne fonctionne plus ...
Les symptômes :
- je roule entre 90 et 120 km/h
- j'active le régulateur du commodo gauche ( ON )
- le voyant Cruise Control s'allume bien en vert au tdb
- lorsque j'appuie sur le bouton du volant ( celui qui "set" la vitesse, je ne me souviens plus de son nom ), le voyant vert juste à gauche de celui du régulateur de vitesse du TdB se met à clignoter rapidement de manière continue, en permanence, jusqu'à ce que j'arrête le Cruise Control ( OFF )
- j'ai beau appuyer sur tous les boutons au volant pour régler la vitesse, l'annuler, désactiver le Cruise puis le réactiver et recommencer, accélerer, freiner, cela ne change rien ...
Une idée ?
Re: Problème avec mon régulateur de vitesse ...
Nouveau messagede Pascalou » Lun Juil 04, 2011 3:37 pm
COUCOU Fredault
J ai eu les mêmes symptomes et moi c etait la connection qui etait defaite cote passager regarde tu as 2 grosses fiches il se peut que l une des 2 ne fasse plus contact :roll:
Nouveau messagede Z 32 » Lun Juil 04, 2011 3:54 pm
Pas de réponse pour ton problème de cruise mais un as de la 300 m'avait fait remarqué à l'époque dene PAS faire chauffer la voiture sans rouler... donc il vaut mieux rouler tout doucement pour la faire chauffer progressivement...
TOUJOURS FAIRPLAY
TOUJOURS FAIRLADY
Z 32
Nouveau messagede Gally112 » Lun Juil 04, 2011 4:27 pm
dans le FSM il y a une procédure pour le diag du cruise controle ... regarde par la !! :wink:
Nouveau messagede fredault77 » Lun Juil 04, 2011 4:32 pm
Pascalou a écrit:J ai eu les mêmes symptomes et moi c etait la connection qui etait defaite cote passager regarde tu as 2 grosses fiches il se peut que l une des 2 ne fasse plus contact :roll:
Merci pour ton coup de fil, Pascal. J'ai changé ma valve PCV de côté, il n'y a pas longtemps. Je vais vérifier.
Z 32 a écrit:Pas de réponse pour ton problème de cruise mais un as de la 300 m'avait fait remarqué à l'époque dene PAS faire chauffer la voiture sans rouler... donc il vaut mieux rouler tout doucement pour la faire chauffer progressivement...
Je fais toujours chauffer mes voitures et motos au moins 5 minutes à l'arrêt avant de rouler. Après, je monte en charge doucement et progressivement avant d'ouvrir franchement.
Gally112 a écrit:dans le FSM il y a une procédure pour le diag du cruise controle ... regarde par la !! :wink:
J'étais au bureau, j'avais 10 minutes, et j'ai fait mon post. Mais c'est ce que je ferai si jamais la piste de Pascal n'est pas la bonne. :wink:
Nouveau messagede black out » Lun Juil 04, 2011 6:57 pm
moi j'ai ce clignotement depuis que j'ai mis mes feux ar a led.
donc si tu a mis des leds quelque part a la place des ampoules ben c'est ca.
met feux éteind y a rien
Nouveau messagede MOI3 » Lun Juil 04, 2011 7:05 pm
ah interessant ce post , moi je sais meme pas comment il s'active le cruise controle ! :lol: :lol:
j'ai essayer d'appuyer sur un bouton ou deux mais sa n'as rien fait dans mon cas ... :lol:
alors je me suis dis bon je vais arreter de tenter le diable pour eviter de tomber en rade sur le bord de la route avec la fille dans la voiture !
Nouveau messagede toffcaff » Lun Juil 04, 2011 10:45 pm
Aurait tu plus d explication technique pourquoi ne pas faire chauffer une 300 a l ARRET Style 4000- 5000 tours. :?
Re: Problème avec mon régulateur de vitesse ... ( RESOLU )
Nouveau messagede fredault77 » Lun Juil 04, 2011 10:53 pm
Après vérification, c 'était le connecteur que je n'avais pas rebranché au zigouigoui situé devant la batterie. :roll:
J'ai fait une photo que je mettrai sur ce post.
J'ai aussi des LED partout ( intérieur et exterieur ) depuis deux ans mais aucun souci.
Nouveau messagede Pascalou » Lun Juil 04, 2011 11:46 pm
fredault77 a écrit:Après vérification, c 'était le connecteur que je n'avais pas rebranché au zigouigoui situé devant la batterie. :roll:
ALALALA le zigouigoui c est toujours chiant :lol: :lol:
