Z ne démarre plus après démontage plénum et changement injos
Nouveau messagede Christaff » Dim Mai 24, 2015 4:20 pm
Salut
Je rentre fraîchement...(ou pas !) de chez Michass mais sans la Z :shock: . Après avoir démonter, simplifier le plénum, installer les infos 740cc ( dans le but de passer une reprog sur banc sous Nistune ) elle veut plus démarrer :roll: en passant la valise un code 11 s'affiche correspond au capteur d'arbre à came...bizarre d'un coup que ça ai pu cramé comme ça...
Mickass a soudé les nouveaux connecteurs sur l'ancien faisceau des injos et au passage on se demandé s'il y avait des polarités à respecter ?
Quelqu'un a t-il dejà rencontré le problème ?
Des pistes seraient les bienvenues car là c'est le flou total.
Thanks
Re: Z ne démarre plus après démontage plénum et changement injos
Nouveau messagede tomZ32 » Dim Mai 24, 2015 8:59 pm
J'avais moi aussi a l’époque soude les nouvelles cosses d'injecteurs sur mon faisceau phase 1 , et je me souviens d'avoir respecté les polarités des fils d'injo. Vous n'avez pas soudé les fils au hasard quand même ??
Nouveau messagede Christaff » Dim Mai 24, 2015 10:44 pm
tomZ32 a écrit:J'avais moi aussi a l’époque soude les nouvelles cosses d'injecteurs sur mon faisceau phase 1 , et je me souviens d'avoir respecté les polarités des fils d'injo. Vous n'avez pas soudé les fils au hasard quand même ??
Oups ! mais comment les distinguer puisque les 2 fils sont de la même couleur (Jaune) :?:
Merci à toi :)
Nouveau messagede Christaff » Dim Mai 24, 2015 11:01 pm
velaone a écrit:les bobines et les injo n'ont pas de polarité tu peux inverser le plus et le moins d'une meme bobine. Par contre mélange pas les fils entre bobines différentes.
Nouveau messagede Mickass » Lun Mai 25, 2015 9:21 am
Comment tu défini le + et le - sur l'injecteur F13 du shéma ci-dessous:
C'est du blanc avec trait noir pour les deux ?! Le logique veut que la masse soit le W/B sur chaque injecteur...
Nouveau messagede guillaume300 » Lun Mai 25, 2015 9:28 am
Le faisceauà quel âge ?
Nouveau messagede Mickass » Lun Mai 25, 2015 9:39 am
guillaume300 a écrit:Le faisceauà quel âge ?
20 ans...
Puis sur les injos, lequel et le plus, lequel et le moins ? pas de différence sur les broches, dans le doute je vais refaire les conneceturs pour que les cables W/B soit tous sur le même côté pour chaque injeceturs et je vérifirai a l'ohmmêtre....
Nouveau messagede tomZ32 » Lun Mai 25, 2015 9:42 am
Moi j'avais un fil blanc et rouge et un fil noir par cosse d'injo comme sur le faisceau, j'ai donc respecte les couleur lors de la soudure.
Nouveau messagede guillaume300 » Lun Mai 25, 2015 9:53 am
La manutention du faisceau pour démonter le plénum peu éventuellement être la cause du problème ..... à plusieurs reprise avant démontage 1 erreur et après remontage un sapin de noël.....plus tu touche plus sa m..de
Nouveau messagede Christaff » Lun Mai 25, 2015 11:10 am
Merci pour vos réponses. :)
Par contre sur un post y'a doomastor qui dit qu'il ni a pas de polarités aux injos !!!!!
Nouveau messagede tomZ32 » Lun Mai 25, 2015 11:22 am
Donc tout rentre dans l'ordre ! Ton problème ne vient pas de la !!!! :wink:
Nouveau messagede Christaff » Mar Mai 26, 2015 9:42 pm
Démarrage de la Z le problème était dû à des joints d'injos inadaptés...surpression et compagnie...plénum rempli de coco = barbecue ! :evil:
Donc maintenant impossible de faire une carto avec la Nistune d'après Mickass.
Etant donné que j'ai le Selin ( 2nde génération ) double Maf y'a un truc qui rentrerait en conflit ou se genre de chose ?
Merki
Nouveau messagede moky92 » Mar Mai 26, 2015 10:43 pm
Non ça change rien ton sellin tu le met dans la position ou il cumule les deux et divise se résultat par deux comme ça il envoie comme si il n y avait qu un max mais t as la moyenne.
Et après avec la carte tu lui demande d injecter le double! Point finale! ;)
Nouveau messagede Christaff » Mar Mai 26, 2015 10:44 pm
moky92 a écrit:Non ça change rien ton sellin tu le met dans la position ou il cumule les deux et divise se résultat par deux comme ça il envoie comme si il n y avait qu un max mais t as la moyenne.
Ok :wink:
Mickass si tu nous lis.... :mrgreen:
Nouveau messagede MOI3 » Mer Mai 27, 2015 12:07 am
sinon tu doubles la valeur de k max et cible dans les tables dans la carto et voila...
