questions diverses réfections moteur
Re: questions diverses réfections moteur
Nouveau messagede nicko500 » Sam Fév 19, 2011 9:11 pm
Je pense que c'est celui la car celui coté distrib c'est le palier n°1
http://www.conceptzperformance.com/Cart ... IS300&UID=
nicko500
Nouveau messagede fab51 » Dim Fév 20, 2011 8:35 pm
Merci c'est bien celui la
Je cherche a savoir si on peux mettre des clips d'origine sur des pistons wesco, car leur clips ne sont pas top ou si quelqu'un a une méthode pour les mettre en place les clips fourni sont rond et sans trou pour une pince
Nouveau messagede black out » Dim Fév 20, 2011 9:59 pm
alaise mais bon je peut pas expliquer :? faut de l'entrainement :)
Nouveau messagede fab51 » Dim Fév 20, 2011 10:09 pm
Tu pourrais tentée de mespliquer :) quel outil, une manière de placer le clip ?
Nouveau messagede black out » Lun Fév 21, 2011 9:40 am
avec une pince a bec fin coudé. tu rentre un bout et tu fait un mouvement de rotation avec la main et avec ton autre main, tu appuis avec l'ongle pour l'aider a rentrer.
ne surtout pas le tordre ou sinon:" casse moteur"
faut que ca fasse clic. tu appuis bien partout pour etre sur.
tu met un d'abord, piston en main et l'autre une fois remonté.
sinon, tu prépare toutes tes bielles pistons avec segments et tu commence par poser le vilo. bien serré tu controle qu'il tourne librement et tu le positione fasse au premier cylindre que tu va rentrer la bielle. et tu tourne pour mettre fasse le vilo devant le trou ou tu va rentrer la seconde bielle etc...
ché pas si j'ai bien expliqué :oops: :D
Nouveau messagede black out » Lun Fév 21, 2011 9:41 am
ah oui et n'oubli pas de mettre de l'huile partout
Nouveau messagede didier g » Lun Fév 21, 2011 9:47 am
tiens, ça me rappelle les kits polini pour 103SP toutes ces histoires de circlip, ces trucs ont une incroyable capacité à se foutre là où il faut pas, oublie pas de mettre des chiffons partout avant
Nouveau messagede black out » Lun Fév 21, 2011 7:33 pm
ehh c'est pas un 2 temps :lol: y a pas besoin de chiffon puisque tout doit etre monté sur établi :wink:
Nouveau messagede fab51 » Mar Fév 22, 2011 12:02 pm
Bon j'ai trouvée une technique qui va bien :) pour le montage j'ai pas Hésiter sur l'huile et un tapi absorbent pour pas foutre le bordel et je viens de recevoir le palier de vilo vivement que j'ai fini le remontage
Nouveau messagede black out » Mar Fév 22, 2011 2:14 pm
pour le montage des coussinets tu met dans une petite boite de l'huile et plouf le coussinet dedans et tu le met en place :wink:
chaque vis et écrou de bielle et et ceux de balier doivent etre huilé aussi. c'est pour le couple de serrage.
et une goute de frein filet sur chaque vis de tes gicleurs
