souci voyant " mission oil, " dif oil" et voy
Messagede Sebast » Jeu Oct 15, 2009 10:53 pm
Ton boitié GPS il est alimenté par la batterie?
C'est certainement un problème de masse
courrage
Sebast
Messagede tenzo_972 » Ven Oct 16, 2009 5:51 am
Sebast a écrit:Ton boitié GPS il est alimenté par la batterie?
courrage
oui alimenté par la baterie,masse et + parmanant.je ne c est pas encor ou ils on monté le boitier,je verai sa aujourd huit!!
tenzo_972
Messagede SquallLH » Ven Oct 16, 2009 8:26 am
Ca sent du Amaguiz ca, regarde derriere la console centrale, c'est moi qui l'ai installé le boitier , vu comment le gars allez si prendre.
Courrage tu va bien finir pas trouver l'origine de cette panne.
Messagede black out » Ven Oct 16, 2009 9:30 am
tu as peu etre un probleme de masse. deriere la conssole centrale il y a un fil de masse mais il me dépoter que un truc tous les autres acces que tu veux mettre tu utilise un fil que tu rajoute et il y a un endroit au fond sur la coque pour mettre la masse diecte sur le chassi.
vpila tu met tout la dessus et t'es pénard.
Messagede tenzo_972 » Ven Oct 16, 2009 6:01 pm
black out a écrit:tu as peu etre un probleme de masse. deriere la conssole centrale il y a un fil de masse mais il me dépoter que un truc tous les autres acces que tu veux mettre tu utilise un fil que tu rajoute et il y a un endroit au fond sur la coque pour mettre la masse diecte sur le chassi.
po compri l ami!! :?:
Par contre,une bonne news, elle épose toujour aussi bien les m3!!
ok ok je c est je ne devrai po vu mes souci actuel mai bon,c est telement bon!!! :mrgreen:
tenzo_972
Messagede black out » Ven Oct 16, 2009 6:17 pm
:lol:
au millieu
pas utiliser fils d'origine
fabriquer fil de masse
brancher masse sur chassi
fini problème :wink:
Messagede tenzo_972 » Ven Oct 16, 2009 6:18 pm
black out a écrit::lol:
au millieu
au milieu de quoi?
tenzo_972
Messagede black out » Ven Oct 16, 2009 6:21 pm
:lol: deriere ton poste.
tourne pas ton ecran hein :wink: mais le truc qui donne la musik :wink:
Messagede tenzo_972 » Ven Oct 16, 2009 6:27 pm
black out a écrit::lol: deriere ton poste.
Mdr!! Je suis plié la!! lol. tu es trop maran toi!!
Tu pensse que sa viendrai de la?une masse deriere le poste?mai.... ok la masse sur la caisse,mai.... l autre bou,je le branche ou?
Un peti peu tebè je suis des foi.... :oops:
tenzo_972
Messagede tenzo_972 » Ven Oct 16, 2009 6:30 pm
SquallLH a écrit:Ca sent du Amaguiz ca, regarde derriere la console centrale, c'est moi qui l'ai installé le boitier , vu comment le gars allez si prendre.
tout a fai!! amagiz time!! si sa viende leur montage, ils von raclé c est sur!!
tenzo_972
Messagede black out » Ven Oct 16, 2009 6:35 pm
tu met a la masse tous tes acces : poste gps ect...
Messagede velaone » Ven Oct 16, 2009 6:44 pm
alors rien d'autre d'électrique qui déconne?
D'apres le schéma du faisceau, il n'y aurait que 3 emplacement de masse sur le TDB.
As tu le FSM? si oui regarde la page EL-110 leur emplacement est dessiné.
Enfin, le boitier GPS ils ont tiré une nouvelle alim avec un nouveau fusible en partant de la batterie? Si non, cela veut dire qu'il piquent l'alim quelque part dans le TDB. Donc c'est peut être pas cool, faut vérifier leur montage.
Messagede tenzo_972 » Ven Oct 16, 2009 6:49 pm
velaone a écrit:alors rien d'autre d'électrique qui déconne?
j ai pa encor regardé comment ils on monté tout sa, mai dapres se que ma expliqué le mec qui la monté, il c est repiqué sur le faisceau.... je look le FSM
tenzo_972
Messagede tenzo_972 » Ven Oct 16, 2009 7:09 pm
ok j ai vu!! il y en a donc 3(masse). 1 sous le compteur, 1 au niveau de la boite a fusible,et l autre vers l ECU....
tenzo_972
Messagede tenzo_972 » Lun Oct 19, 2009 6:42 pm
j ai trouvé le souci!! c est bon elle est réparé!! Avan de vous donnez la solution, j ai une question:
Quel matériel faut il avoir ABSOLUMENT quand on a une 300zx?
tenzo_972
