Divers questions jante en 18p pour gros freins
Re: Divers questions jante en 18p pour gros freins
Nouveau messagede carangue » Ven Mar 30, 2012 1:12 pm
Niveau offset j'ai le choix à l'avant entre 30 ou 36. Je prend quoi ?
A l'arrière pas le choix c'est 35.
Nouveau messagede MOI3 » Ven Mar 30, 2012 1:25 pm
moi je dirai 30 si c'est moins large a l'avant ( 7,5" ) qu'a l'arriere ( 8,5" ) :wink: sa permettra d'avoir des jantes allignees et a peu pret le meme deport malgres tout !
Nouveau messagede carangue » Ven Mar 30, 2012 1:46 pm
A l'avant ce sera 8.5 et à l'arrière 9.5.
Donc du coup si j'ai bien compris, avec un offset de 30 devant, j'élargie la voie avant ? Moins il y a d'offset plus la jante sort, c'est ça ?
Ca peut être interressant pour rendre la 300 plus incisive...
Et dans cette config 18*8.5/30 et 18*9.5/35 ça passe sous les ailes sans problème ?
Nouveau messagede velaone » Ven Mar 30, 2012 2:12 pm
J'ai des jantes qui ont un petit ET (jantes qui sortent de 0.5mm des ailes), et le problème c'est que la direction est plus joueuse, et les roues braquée je frotte sur les plastiques des passages de roues. Si tu as le choix essaye de calculer pour que le flan du pneux ne dépasse pas l'aile.
Nouveau messagede flozx » Ven Mar 30, 2012 2:25 pm
ptin on va tous ètre en ultralite nurbur si ca continue :mrgreen:
j' ai les mienne devant les yeux en attente des pneus, et a mon etonement :
jante avant : 11.4kg
jante arrière : 11.5kg
je pourait dire le poid avec les pneus mercredi normalement ;)
bon alors les or, c est pour stef, les silver pour moi, donc prends les noir :mrgreen:
Nouveau messagede carangue » Ven Mar 30, 2012 4:44 pm
Comment faire ? Faudrait avoir un dessin avec cotes de la jante, non ?
Ca tombe bien c'est exactement ce qui est prévu. :lol:
Nouveau messagede toffcaff » Ven Mar 30, 2012 4:57 pm
ET 35 ET 36 ça passe partout.....
Nouveau messagede black out » Ven Mar 30, 2012 6:25 pm
j'ai ET35 partout :wink:
Nouveau messagede carangue » Ven Mar 30, 2012 6:29 pm
Bon j'ai fais quelques calcul et j'ai besoin de confirmation.
Le but est de savoir par rapport à mes jantes OEM de combien ce sera plus large vers l'extèrieur.
On attaque:
D'origine avant 7.5" ET45
7.5*25.4=190.5
190.5/2=95.25
95.25-45=50.25
Mes jantes avant sorte par rapport à la surface d'appuis de 50.25 mm
Nouvelle jante 8.5" ET30
8.5*25.4=215.9
215.9/2=107.95
107.95-30=77.95
Cette jante avant, sortirait de 77.95 mm par rapport à la surface d'appuis donc dépasserait de 77.95-50.25=27.7mm par rapport à ma jante actuelle. Soit environ 2.8 cm.
Pour l'arrière:
origine 8.5" ET35
8.5*25.5=215.9
215.9/2=107.95
107.95-35=72.95
Mes jantes arrières dépasse de 72.95 mm par rapport à leur surface d'appuis
Nouvelle jante 9.5 ET35
9.5*25.4=241.3
241.3/2=120.65
120.65-35=85.65
Mes nouvelles jante arrière dépasserait de 85.65 mm par rapport à leur surface d'appuis donc serait environ 1.3 cm à l'extérieur par rapport aux roues arrière d'origine.
J'ai bon ?
Nouveau messagede velaone » Ven Mar 30, 2012 6:33 pm
c'est simple :
Donc un exemple avec des dimensions au pif
largeur de la jante origine :
8" = 203.2 mm ET35
Largeur de la gante voulue :
8,5" = 215.9 mm ET30
Calcul de l'écartement entre le moyeu et le bord extérieur de la jante d'origine :
(203.2 / 2 ) - 35 = 66.6mm
Calcul de l'écartement entre le moyeu et le bord extérieur de la jante voulue :
(215.9 / 2 ) - 30 = 77.95mm
===> 77.95-66.6 = 11.35
Donc avec les nouvelles jantes voulues, la jante se rapproche de 11.35 mm de l'aile.
Reste plus qu'a faire le calcul avec les bonnes valeurs des jantes d'origine et celles que tu veut.
EDIT : t'as été plus vite que moi tes calculs sont bons, reste plus qu'a savoir avec les jantes d'origine à combien de mm on est des ailes. Se serait bien de faire une fiche...
Nouveau messagede carangue » Ven Mar 30, 2012 9:46 pm
Oui une fiche ce serait bien. Je m'y colle si tout se passe bien dans ma sélection :lol: :lol: :lol: .
La fiche reprendra surement tes schéma...
Et bien aprés ces calculs, je suis allé voir sur ma voiture qui est sur un sol bien plat. Le carossage à l'avant me permet de passer sans problème, je dois avoir 3.5 ou 4 cm de retrait en haut par rapport au bord de l'aile.
Par contre pour l'arrière je vais être obliger de mettre plus de carossage (ce qui n'est pas forcément plus mal), car là je suis déjà parfaitement alligné avec la carrosserie; bon j'ai pas essayé de lever la roue non plus.
J'espère qu'il faudra pas plier le rebord de la tole...
Nouveau messagede flozx » Ven Mar 30, 2012 11:06 pm
je pourait te le dire la semaine prochaine....
Nouveau messagede carangue » Sam Mar 31, 2012 12:51 am
Bhé super !
Nouveau messagede steph nos » Sam Mar 31, 2012 8:18 am
carangue a écrit:Oui une fiche ce serait bien. Je m'y colle si tout se passe bien dans ma sélection :lol: :lol: :lol: .
si tu lui met du carrossage av ar rien ne touchera,idem pour la bordure de l aile a l ar si tu regarde bien ma 300 elle est posé dans les pneus et niveau bordure idem je ne l ai pas plier car ça ne touche pas! :wink:
Nouveau messagede Gally112 » Sam Mar 31, 2012 9:32 am
En faite je croit que c'est toi steph qui doit pas la sortir ta Z ... C'est pas possible ... :roll:
