vidange
Re: vidange
Nouveau messagede black out » Ven Avr 22, 2011 6:31 pm
encore faut 'il savoir quel model de quelle marque prendre pour tomber sur le bon :?
je redit que ca marche sur la plupart des moulin mais pas tous.
les bas de gammes et je sais pas les quels puisque je travail pas dans une usine de filtre lache des fibres qui bouche des petits filtres interne.
et je connait un moteur qui as des soucis de bruit de poussoir a cause d'un petit filtre interne qui protège les poussoirs et du coup le mec a changer ces poussoir mais le bruit est revenu très vite et il faut mettre en pièce le moteur pour les nétoyer.
alors on ne s'éxite pas mais on écoute aussi les mécaniciens qui on le nez dedans toute la journée et l'autre fois quand j'ai acheté mon filtre chez nissan le magasinier me disait de toujours prendre de filtre d'orige en tirant une tronche l'air de dire dans l'atelier il y a une merde a cause de ca.
m'enfin chaqu'un fait ce qu'il veux, c'est comme l'huile...allé je fonce refaire un moteur de derbi qui a largué ca bielle en 1000 bornes MDR
Re: vidange
Nouveau messagede java » Dim Mai 15, 2011 11:36 am
voila vidange faite avec la motul 300 v j ai mis a peu pres 4.2 litres avec le changement de filtre a huile difficile de bien voir le niveau a la jauge d apres vous ca serait bon 4.2l
java
Re: vidange
Nouveau messagede JPP78 » Dim Mai 15, 2011 1:02 pm
Oui avec le changement du filtre à huile c'est à peu prêt çà,
à chaque vidange j'utilise 2 bidons de 2 litres en motul 300v 15w50 entier et le 3 ème juste pour arriver au maxi :wink:
JPP78
Re: vidange
Nouveau messagede java » Dim Mai 15, 2011 1:23 pm
ok merci :wink:
java
Re: vidange
Nouveau messagede carangue » Dim Mai 15, 2011 2:27 pm
C'est étonnant je trouve. Je mets quand même beaucoup moins d'huile que ça...
Pas tout à fait deux bidon de 300v et avec le filtre à huile à chaque fois.
Attention juste à ne pas être en excès d'huile ce qui peut avoir de lourde conséquence. Bien laisser retomber toute l'huile avant de compléter...
Re: vidange
Nouveau messagede flozx » Dim Mai 15, 2011 2:57 pm
pareil 2 bidons de motul et un peu du 3eme pour compléter
Re: vidange
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Juin 23, 2011 11:36 am
si je met 2 bidons de 15w50 je suis au dessus du niveau maxi , avec changement de filtre.
il m a fallu en retirer un peu pour redescendre le niveau.
d ailleur je dois refaire ma vidange et j ai reçu un filtre NISMO , il est tout petit, en fait il me fais pas confiance .Mais je me trompe peut etre :?: il est prevu pour des sortie circuit ou est ce que je peu le mettre en utilisation normale :?: :?:
Re: vidange
Nouveau messagede Maxevolution » Jeu Juin 23, 2011 6:05 pm
il est fait pour mettre une plaque sandwich je penses, Buck a ca sur sa S14a pistardifié, et aucuns soucis
Re: vidange
Nouveau messagede steph nos » Jeu Juin 23, 2011 8:36 pm
ça dépend de la marque apres pour la grandeur des filtre, et avec la plaque sandwitch on peu instalé un origine c est ce que j ai.
Re: vidange
Nouveau messagede seb63 » Ven Fév 08, 2013 3:37 pm
vieux sujet, mais le manuel technique donne 3,4litres pour une vidange avec filtre et 3,00 litres sans le filtre.
alors, soit vous mettez au dessus du max, soit votre vendeur d'huile vous entube !!
c'est malin, je sais pas si je dois acheter 2 ou 3 bidons maintenant !
seb63
Re: vidange
Nouveau messagede toffcaff » Ven Fév 08, 2013 3:42 pm
je pense que la vidange fait bien 3.4 litre avec filtre pour vidange , mais selon l inclinaison de l auto a la vidange , il y a certainement de l huile du radiateur qui sort aussi , d ou le + des 3.4 litres .....avec 2 bidons de 2 litres , c est amplement suffisant.. :wink:
Re: vidange
Nouveau messagede motorsport56 » Ven Fév 08, 2013 3:53 pm
Pour ma 1990 ,je mets 4 lites pour avoir le niveau Max sur ma Jauge donc c'est vrai que c'est étrange :lol:
Sinon pas le choix ici donc vidange en 5w40 total activa mais il fait pas froid au Maroc.
Lol pas de sp98 et pas de motule 300V :oops: mais bon il y a un conducteur qui respecte énormément sa voiture donc ça doit compenser :wink:
Re: vidange
Nouveau messagede PadawaZ » Ven Fév 08, 2013 4:52 pm
perso je met que 2 l c est moi cher :mrgreen:
C est difficile de voir le niveau avec cette jauge toute pourrie. Je met en général 3.5 l avec changement de filte et la jauge est sèche. Par contre la pression d'huile est bonne allez comprendre ...
Re: vidange
Nouveau messagede black out » Ven Fév 08, 2013 5:19 pm
j'ai percé un gros trou dans le bloc et j'ai mis un hublot de moto :D mini/maxi...impec :D
Re: vidange
Nouveau messagede velaone » Ven Fév 08, 2013 6:41 pm
3 petit coup de scie de 1mm de profondeur a l’horizontale sur la sonde et c'est plus facile pour visualiser le niveau :wink:
