velaone a écrit:De mémoire, le capteur de pression est dans la baie moteur derrière le passage de roue, vers l'attache du capot, a coté du cerveau frein. C'est un petit boitier avec un connecteur 3fils et une durite. il mesure a peu pres 5x4cm
Gally112 a écrit:ta pression d'huile, c'est moteur chaud ou moteur froid ? car a froid quand tu démarre elle doit monter rapidement vers les 6 bars, puis redescendre doucement jusqu'à 1~2 bars ...
carangue a écrit:Tu la park toujours au meme endroit ? Pas de trace dessous ?
