Contacteur de lampe du coffre... où?
Nouveau messagede Hu280ZX » Dim Sep 28, 2014 3:18 pm
Retour à la rouge et changement de serrure de porte conducteur RHD.
Tout remarche après quelques déboires sur la commande électromagnétique d'ouverture (les poignées et serrures sont supprimées sur les portes!)
Entre temps, je constate que la lampe de coffre reste allumée même fermé... J'ai démonté pour ne pas vider la batterie.
Question: Où se trouve le contact de cette lampe? Je ne vois pas de tige qui soit appuyée à la fermeture...
Merci!
Hu280ZX
Re: Contacteur de lampe du coffre... où?
Nouveau messagede Lulucifere » Dim Sep 28, 2014 8:10 pm
Coucou si tu a la lamp de coffre qui reste allumer tu a aussi celle du plafonnier de la voiture quand il ai en mode "allumage avec ouverture des porte"si c le cas et j en suis sur tu a un souci avec un des 3 capteur d ouvrant et pas forcement avec celui du coffre qui ai au passage integrer a la gache de fermeture il y a un cosse de brancher dessus tu peut faire l essai de debrancher mais si tu a une alarme perimetrique tu n a plus de protection sur cet ouvrant :wink:
Lulucifere
Nouveau messagede Hu280ZX » Dim Sep 28, 2014 9:50 pm
Merci Lucifère! Décidément rien n'est simple sur cette auto... Je vais vérifier les trois capteurs!
Tant que j'y suis, le témoin de tableau de bord "porte ouverte" est aussi en liaison avec ce même circuit? Quand je ferme les trois (deux portes et haillon) le témoin de tableau de bord est bien éteint! (mais la lampe de coffre reste allumée... :?
NB: Super ta rouge! 8)
Hu280ZX
Nouveau messagede didier g » Dim Sep 28, 2014 9:55 pm
Je crosi que le capteur est dans le mécanisme de verrouillage, il y a un fil qui arrive dessus je vois pas ce que ce pourrait être d'autre
Nouveau messagede Lulucifere » Dim Sep 28, 2014 10:02 pm
Merci HU280ZX :wink:
Alors si tu a le voyant au tableau de bord qui s eteint c que t es 3 switch d ouvrant fonctionne donc faut chercher plus loins a tu jeter un oeil au schema electrique
Je vais y jeter un oeil des fois que je puisse t aider
Lulucifere
Nouveau messagede Lulucifere » Dim Sep 28, 2014 10:22 pm
Bon j ai regarder vite fait sur le schema et pour moi tu a une diode de cramer
Tu les trouvera a coter du relais qui sert a gerer l allumage de l eclairage interieur elle sont regrouper dans une prise il y en a 5 ou 6 ensemble test les mais a mon avis ton souci vient d ici
A oui tu trouvera tout ca dans le panneau arriere gauche si tu a une LHD :?
Lulucifere
Nouveau messagede Hu280ZX » Dim Sep 28, 2014 10:41 pm
C'est une rosbif RHD, mais j'ai l'habitude... et j'ai craqué avec la prépa! :lol:
viewtopic.php?f=16&t=6616&start=0
Donc, panneau opposé arrière droit je suppose dans le coffre?
Hu280ZX
Nouveau messagede Lulucifere » Lun Sep 29, 2014 7:20 am
Nan je me suis mal expliquer tu demonte ta banquette arrierec dans le panneau ou passe les ceinture arriere :wink:
Lulucifere
