problème d'allumage!!
Messagede ponpon86 » Jeu Avr 11, 2013 11:00 am
Bonjour, j'ai réussie à faire démarrer mon moteur que je viens de refaire à neuf mais j'ai un problème sur le cylindre N°1, j'ai de l'allumage, j'ai essayé plusieurs bobines elles fonctionnent toutes mais il ne veux rien savoir :roll: :roll: je sèche!!! J'ai fais nettoyer mais injos avant de les monter, je me demande si sur se cylindre il ne serai pas DCD!!! :roll: :roll:
J'en appelle à votre savoir pour me dépanner!!! :wink: :wink:
ponpon86
Re: problème d'allumage!!
Messagede toffcaff » Jeu Avr 11, 2013 11:23 am
prends les compressions ou ton ptu mal connecté....
intervertie au niveau des bobines pour voir si ça change de cylindre.....
Messagede ponpon86 » Jeu Avr 11, 2013 11:34 am
ba je sais pas, j'ai de l'allumage sur le cylindre et j'ai même essayé plusieur bobines différentes et c'est pareil!!!! Et en démontant la bougie j'ai vu qu'elle était sèche!!!
ponpon86
Messagede Pascalou » Jeu Avr 11, 2013 11:48 am
tu retires ton CAS et tu le fais tourner a la main voir si ton injo du 1er cylindre claque bien.
retire ton injo et regarde la tete qu'il a au cas ou ...
Messagede velaone » Jeu Avr 11, 2013 1:26 pm
Le tourne vis en contact avec l'injo sur l'oreille tu l'entends bien cliquer l'injo moteur tournant, expliqué' 50 fois sur le fofo.
Si elle démarre pas, une pile 9v sur les fils et tu fait claquer l'injo
Messagede ponpon86 » Jeu Avr 11, 2013 10:18 pm
je vais essayer sa demain je vous tiens au courant!!
Merci :wink:
ponpon86
Messagede ponpon86 » Ven Avr 12, 2013 11:12 am
salut, donc après un auto diag, code 21 et code 34!!!! :? :? :?
Pour le code 34, je suppose qu'il sagit de la sonde cliqueti pourtant elle est neuve et le faisseau moteur aussi!!!!! Grrrrrrrrrrrrrr! va falloir que je démonte tout pour voire pourquoi!!!
Par contre code 21 :?: :?: :?:
ponpon86
Messagede Gally112 » Ven Avr 12, 2013 11:31 am
Tu as sans doute inverser la prise du capteur de cliquetis avec une prise des VTC ...
A tu bien changer le bout de faisceau du capteur de cliquetis, car dans 99% des cas c'est lui qui lâche et pas le capteur ... :wink:
Messagede Gally112 » Ven Avr 12, 2013 11:35 am
Pour le code 21 c'est au niveau de l'allumage ... Regarde si tu as bien brancher tout to faisceau correctement ... Nettoie le connecteur de ton CAS et PTU
Messagede ponpon86 » Ven Avr 12, 2013 1:25 pm
oui j'ai bien changé le bout de faisceau tout est neuf!!! J'ai quand même retrouvé tout les cylindres j'ai débranché le PTU j'ai soufflet vite fais vu que j'avais graté tous les contacts au préalable et c'est revenu :roll: c'est à rien comprendre!!! Mais bon me reste plus que le capteur de cliqueti!!!!
Merci pour vos conseilles!! :wink: :wink:
ponpon86
Messagede ponpon86 » Sam Avr 13, 2013 6:31 pm
Merci Gally, j'avais éffectivement inversé les connecteurs :oops: :oops: le boulet :roll: :roll: tout est rentré dans l'ordre niveau moteur :wink: hormis une fuite au niveau de la DA, le fameux flexible Haute Pression qui à pété :twisted: je vais essayer un reparation de fortune on vera bien!!!!
En tout cas merci encore à vous tous, sans vos conseilles et sans les fiches détaillées dans le forum je ne m'en serai jamais sortie :D :D :wink: :wink:
ponpon86
Messagede Bloodz » Sam Avr 13, 2013 6:35 pm
pense a changer ton PTU par un phase2 vu que tu es encore en phase1
1990 300ZX Z32 Twin Turbo 2+0
Bloodz
Messagede ponpon86 » Sam Avr 13, 2013 6:47 pm
oui je sais, mais pour l'instant ca marche comme ça :wink: je le changerai plus tard à moins que coup du sort il claque en allant chez Toff!!! :lol: :lol: :lol:
ponpon86
Messagede Bloodz » Sam Avr 13, 2013 6:51 pm
ha bah parle pas de malheur, j'en aurais pas a te depanner !
Nan mais prévois en un quand meme, comme sa quand ton ph1 pete, bas tu rebranche (et tu délocalise si c'est pas déja fait) le ph2.
Bloodz
Messagede ponpon86 » Sam Avr 13, 2013 6:57 pm
Ouai mais j'en ai pas d'avance, donc va falloir que ca le face!! :mrgreen: Et en plus je suis confiant :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ponpon86
