Régulateur et amortisseur d'essence.
Nouveau messagede SquallLH » Mar Nov 16, 2010 6:16 pm
Bonsoir, ma question est toute simple, peut on supprimé ces 2 pieces et y mettre un simple regulateur d'essence SARD? Ca serrait pour simplifié au maximum le circuit d'essence qui est desastreux sur la Z, et j'en ai mar des fuite d'essence dans des recoins inaccessible ^^. Rien qu'au total pas moins de 16 coliers !!!!!
Re: Régulateur et amortisseur d'essence.
Nouveau messagede black out » Mar Nov 16, 2010 9:51 pm
oui tu peux tout simplifier. avoir une pompe et un régulateur et le régler définitivement a 1 pression et non pas une multitude comme d'origine. mais un grand changement au niveau de la carto
Nouveau messagede doomastor » Mar Nov 16, 2010 10:57 pm
black out a écrit:oui tu peux tout simplifier. avoir une pompe et un régulateur et le régler définitivement a 1 pression et non pas une multitude comme d'origine. mais un grand changement au niveau de la carto
????????? le regulateur sert à maintenir la pression différentielle entre la pression de sural et la pression d'injection à 3bar pour garantir un faisceau d'injection toujours identique.
L'amortisseur de pression régule les pulsations liées à l'ouverture des injecteurs (je suppose que ça aide à linéariser la pression d'injection dans le fuel rail)
Nouveau messagede black out » Mar Nov 16, 2010 11:58 pm
oui et ?
Nouveau messagede SquallLH » Mer Nov 17, 2010 10:08 am
Donc on gros si je comprend bien, pas de solution pour le circuit d'essence merdique ^^.
Nouveau messagede Dark Diver » Mer Nov 17, 2010 11:25 pm
Si, tu peux supprimer l'amortisseur de pulsation et remplacer le régulateur de pression d'origine par un modèle qui intègre un amortisseur, genre Aeromotive (ou peut-être SARD). MAis il faut bien évidemment un régulateur réglé à 3 bars + pression d'admission. Ainsi tu n'auras pas à changer de carto.
Celui d'Aeromotive est réglable par une molette. Tu peux ainsi soit affiner précisément la valeur de 3 bars, soit monter un peu la pression pour par exemple dépasser en toute sécurité une pression turbo de 1 bar avec les injecteurs 370cc d'origine. Mais alors dans ce dernier cas il faudra modifier la carto de richesse.
Nouveau messagede SquallLH » Jeu Nov 18, 2010 11:54 am
J'ai des injecteur 555cc + carto doom a 1.2bar etcccc, je veu juste reduire au max le nombre de connections.
Nouveau messagede SquallLH » Sam Nov 20, 2010 1:57 pm
DArk tu aurait une reference? et une petite liste de tous ce que je doit acheter?
Nouveau messagede Dark Diver » Dim Nov 21, 2010 8:04 pm
Nouveau messagede black out » Lun Nov 22, 2010 2:20 pm
Nouveau messagede SquallLH » Mar Nov 23, 2010 11:37 am
Donc ca c'est juste pour viré le regulateur d'origine de pression d'essence, et pour l'amortisseur? du coté passager?
Nouveau messagede black out » Mar Nov 23, 2010 11:42 am
ben ca il faut le laisser.
