Clé à choc électrique : bonne idée ou pas ?
Nouveau messagede didier g » Jeu Juil 11, 2013 2:03 pm
J'ai besoin de desserrer des écrous de trains roulant bloqués par 20 ans de rouille sur les routes anglaises, et même avec la voiture sur le pont, un bon cliquet et une barre de rallonge de 1 mètre, je galère gravement donc=> il me faut une clé à choc !
Vu que c'est pour débloquer et desserrer sans me fatiguer , il me faut un truc qui ait au minimum le couple que j'ai dans les bras, à un prix raisonnable et après un rapide coup d'oeil, je m'oriente vers une clé electrique :
Le pneumatique : c'est bien : il "suffirait" d'augmenter la pression d'air pour augmenter la puissance de la clé, sauf que ... remplir une cuve de 200 litres à 15 bars, c'est long... très long,
electrique : je n'en veux pas sur batterie, car c'est toujours déchargé quand on en a besoin, et vu que c'est pas pour me ballader avec... donc 220 ou 380v, et là je vois la même clé partout, de 1010w, 450 Nm max, de 65 à 150€...
http://www.leboncoin.fr/bricolage/502088024.htm?ca=19_s
Il y a aussi celle-ci : http://www.leboncoin.fr/bricolage/503190945.htm?ca=19_s
à 95€, ça peut être sympa d'avoir le couple réglable, mais bon, 150Nm minimum c'est déjà beaucoup trop pour serrer des jantes alu, et si je veux abaisser le couple, je peux utiliser le convertisseur de phase de mon pont pour réduire la puissance du moteur.
Qui serait équipé d'une clé electrique parmi nous ? Des retours et des bons plans ?
Re: Clé à choc électrique : bonne idée ou pas ?
Nouveau messagede MOI3 » Jeu Juil 11, 2013 3:08 pm
si tu as un compresseur 200L a ta place je partirai sur une pneumatiques tu regles la puissance en reduisant ou augmentant la pression au compresseur et sur la clef aussi t'as des reglages, tu peux aller jusqu'à 1000Nm max sur les moins cher/moyenne gamme en plus soit le double des électriques que t'as vu et le prix c'est a peu prêt le meme en facom ( 150€ ) ...
perso j'ai qu'un 50L donc je me posais quand meme la question d'une cle a choc electrique ... ou j'hesite a rajouter une bombonne 100L derriere mon compresseur pour stocker l'air et pouvoir utiliser une clef pneumatique qui pour moi serai le mieux
alors oui sa prends du temps a remplir ta cuve mais c'est mieux quand meme ! :mrgreen:
car une cle a choc electrique franchement pour en avoir une bonne capable de serrer a plus de 110Nm sa coute bonbon , les 450Nm c'est juste en devissage ... et encore si elle y arrive vraiment ...
Nouveau messagede doomastor » Jeu Juil 11, 2013 3:30 pm
J'ai une clé à choc électrique et je m'en suis servi 2 fois. Même pas capable de desserré l'écrou du vilebrequin.
Un conseil, prend du vrai matos sur grosse batterie. La matériel standard ne vaut pas un pet. Il faut du semi pro minimum. (et c'est valable aussi pour le pneumatique)
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Juil 11, 2013 4:01 pm
une comme celle a Gael , envoie lui un mp :wink:
Nouveau messagede mitchounet » Jeu Juil 11, 2013 5:37 pm
j'en ai emprunté une a une boite de vente de machine agricole et tp, pas sur batterie mais sur 220V et elle arrachait carrement plus fort qu'une pneumatique de bonne taille ;)
Nouveau messagede MOI3 » Jeu Juil 11, 2013 5:41 pm
oui mitchounet sa existe mais c'est pas le meme budget :wink:
faut plus mettre 300-500€ pour avoir une qui arrache vraiment les 500Nm en electrique ! :cry:
Nouveau messagede didier g » Jeu Juil 11, 2013 7:09 pm
Euh 350 € la clé... Ca pique quand meme ! Je préfèrerais éviter la pneumatique car il faut attendre que le compresseur soit prêt, et il me semblait qu'une electrique a un meilleur couple à prix comparable.
De toute façon, quand je bricole, c'est surtout le desserrage qui me pose problème, mais le couple fourni devrait être le même dans les deux sens non ?
Si vous avez des modèles précis à recommander je suis preneur
Nouveau messagede Gally112 » Jeu Juil 11, 2013 7:34 pm
Ouai j'en ai 3 au taf ... 2 qui sont un peut bidon et une c'est un truc de sauvage ... Mais elle doit coûter la peau des couilles ! :mrgreen:
Nouveau messagede MOI3 » Jeu Juil 11, 2013 7:37 pm
bah si gael en a une bonne electrique qu'il donne la ref sa peux en interesser plus d'un :wink:
si je devais en acheter une sa serai soit une Hitachi pro soit makita voir milwaukee qui sont pas trop cher et de bonne qualite ( compte quand meme 300€ pour avoir 400-500Nm )
facom on oublie en electrique c'est hors budget ( 500€ )
protools / festool pareille mini 500€
dewalt pas assez puissant ( 200Nm maxi si tu reste a un prix resonnable )
Nouveau messagede alexandre » Jeu Juil 18, 2013 5:01 pm
moi perso la déboulonneuse facom est juste parfaite écrou de cardan poulie d’ampère etc etc rien ne lui résiste....
Nouveau messagede didier g » Jeu Juil 18, 2013 5:11 pm
MONSIEUR a les moyens !!!
Ben j'ai acheté une pneumatique et... le démontage des écrous de poulie damper est OK, idem pour un écrou de cardan, par contre ... les boulons du train avant ne bougent pas... :evil: faut dire que c'est très méchamment grippé.
J'ai demandé à un copain d'amener ce week end un flexible de plus gros diamètre, et une clé plus costaude, et on verra bien si ça marche.
D'après mon calcul (longueur du levier * degré de courbature le lendemain après effort), il m' avait fallu dans les 800 Nm de couple pour dévisser le premier boulon, donc ma clé donnée pour 500Nm qui peine pour le second... ça métonne pas mais ça me fait bien chier.
Nouveau messagede alexandre » Jeu Juil 18, 2013 5:18 pm
non elle était en promo quand je l'ai eu!! en plus j'ai eu la viseuse deviseuse facom et le coffret complet de douille choc!!!
Nouveau messagede MOI3 » Jeu Juil 18, 2013 6:57 pm
bah si quelqu'un a des promos pour la facom sa m'interesse ! :mrgreen:
Retourner vers Bon plan
