Gauges 300KM/h noir ou blanc
Nouveau messagede deanorth » Dim Fév 15, 2009 5:14 pm
Désolé pour le HS, mais vous me conseillez quoi comme fer à souder pour ce genre de manip?
Nouveau messagede doomastor » Dim Fév 15, 2009 7:59 pm
Le mieux est un fer à souder muni d'une panne fine et à température réglable. Ensuite pour le métal d'apport, un étain à l'argent sera meilleur, il résiste beaucoup mieux dans le temps (pas d'oxydation)
Nouveau messagede hometheater » Ven Fév 20, 2009 4:32 pm
doomastor a écrit:Le mieux est un fer à souder muni d'une panne fine et à température réglable. Ensuite pour le métal d'apport, un étain à l'argent sera meilleur, il résiste beaucoup mieux dans le temps (pas d'oxydation)
Pour les compteurs avec fond blanc, je pense que la meilleure solution consiste a acheter un bloc compteur 300km/h ( ca se trouve sur e-bay ) puis a remplacer les fonds noirs par du blanc.
A mon avis, dans ce cas la , il n y aura pas de probleme de réglage.
hometheater
Nouveau messagede tof » Ven Fév 20, 2009 10:17 pm
Voila une reponse sensé :wink:
Nouveau messagede hometheater » Sam Fév 21, 2009 2:49 am
Le probleme reste le prix.... http://tinyurl.com/cddh5w
hometheater
Nouveau messagede gregof45 » Sam Fév 21, 2009 11:17 am
Arrêtez avec l'histoire du calibrage, ça prends 10 minutes... et y a pas besoin d'avoir un atelier Hi-tech de pro de l'électronique.. Un AVCR ou un Consult et deux chandelles..
Nouveau messagede velaone » Sam Fév 21, 2009 1:03 pm
Tu as calibré comment alors, t'as changé une résistance ? si oui la quelle et par une combien ? je suis bien tenté par la transformation, j'ai deux compteurs donc j'ai droit a un essai :D
Nouveau messagede hometheater » Sam Fév 21, 2009 2:47 pm
velaone a écrit:Tu as calibré comment alors, t'as changé une résistance ? si oui la quelle et par une combien ? je suis bien tenté par la transformation, j'ai deux compteurs donc j'ai droit a un essai :D
je possede ces compteurs blancs avec la resistance . Mais dans mon bordel, impossible de retrouver la resistance... je l avais mis de coté avec la doc de montage, je vais tenter de retrouver ca. 8)
hometheater
Nouveau messagede gregof45 » Sam Fév 21, 2009 3:28 pm
Remplacer R10 (qui fait 19Kohms) par une résistance de 18Kohms. Puis ajustez avec VR1...
Astuces : Pour R10, inutile de dépiauter le compteur, coupez avec une pince les deux pattes et ressouder la 18K par l'arrière. Simple, facile & rapide..
Nouveau messagede hometheater » Sam Fév 21, 2009 4:24 pm
gregof45 a écrit:Remplacer R10 (qui fait 19Kohms) par une résistance de 18Kohms. Puis ajustez avec VR1...
C est quoi VR1 :shock:
hometheater
Nouveau messagede gregof45 » Sam Fév 21, 2009 8:03 pm
Variable Resistor= résistance ajustable. Tu ne peux pas la rater, c'est un carré bleu avec une vis blanche.. et c'est marqué sur le PCB
Nouveau messagede tof » Sam Fév 21, 2009 9:21 pm
Sur un compteur 300 il y a deux VR , une vis qui change d'endroit sur le CI du compteur et je ne me souvient plus de se qui change encore :lol:
Mais il n'y a pas que une resistance
Nouveau messagede gregof45 » Dim Fév 22, 2009 1:22 am
Eh les gars, j'ai dis VR1, j'ai pas dis VR tout court. Et des R10, c'est pareil, y en a pas 50....
Nouveau messagede moky92 » Sam Mar 28, 2009 6:46 pm
en voila un en noir http://cgi.ebay.co.uk/MINES-300kmh-Gaug ... 240%3A1318
par contre le prix :shock:
Nouveau messagede hometheater » Sam Mar 28, 2009 8:04 pm
moky92 a écrit:en voila un en noir http://cgi.ebay.co.uk/MINES-300kmh-Gaug ... 240%3A1318
C est dans les prix... meme si j ai vue bien moins cher, dans les 90 euros.
hometheater
Retourner vers Bon plan
