Encolage :
Accoudoir central :
La face arrière est la pièces la plus simple de toute la voiture. préparez une pièce de tissu (si vous avez un kit Didier suivez le tracé si non au pif) Nettoyez bien les support, encollez (aussi le coté intérieur sur 1cm), attendez. Au moment de disposer la pièce sur son carré de tissu tendez légèrement le tissu. Puis découpez les angles et recourbez
Découpez le tissu a mesure de l'avancement au cutter et recourbez pour arriver à ce résultat :
Pour les coté de l'accoudoir tendez légèrement le tissu dans le sens de la longueur
posez la pièce sur son tissu et recourbez l'arrondi. Puis découpez des échancrures pour que le tissu n'obstrue pas les clips.
enfoncez le tissu dans la rainure intérieure à l'aide d'un tourne vis
Pour les arrondis intérieur coupez des "V" dans le tissu
Dégagez Bien les angles (la coupe doit passer à 2mm de l'angle)
Deuxième coté même procédure
Résultat
Remontez les pièces avant que le tissu ne sèche trop, dans les angles, si il y a des plis, n'hésitez pas à ajuster en enfonçant au tourne vis.
Première pièce difficile, le couvercle de l'accoudoir, les difficultés sont dans chacun des angle très recourbés et sur la poignée.
La découpe est très compliquées échancrures a chaque vis de fixation. Déposez la pièce avec le tissu en tension.
enfoncez le tissu bien tendu au tourne vis.
Joues de la console centrale :
Commences par la petite partie plate (qui sera cachée une fois le montage fini) Appuyez bien sur pour que la colle ne lâche pas.
Tendez orientez le tissu dans le sens de la longueur et collez la pointe opposée au plat. Appuyez de plus en plus sur le tissu en faisant un vas et viens (comme pour caresser un animal poilu Grrrr...) de cette manière la dernier partie collée doit être le fond du creux
l'arrondi supérieures est apparent dans la voiture et doit être parfaitement tendu, j'ai été obligé de le décoller un peut pour mieux le tendre (agissez rapidement la colle n'aime pas attendre)
Retournez et faites vos découpes
En face des arrêtes de renfort faite de coupures pour bien appliquer le tissu et tendez bien avant de coller
Procédez de même pour l'autre joue.
Plaque sous le volant :
Cette pièce est assez compliquée si on s'y prends mal. Il faut commencer par le "plat" et finir par les arrondi, au moment de coller l'arrondi il faut tendre le tissu dans le creux. (Le jour ou j'ai réalisé cette pièce et les suivantes je n'avais plus de batterie désolé pour les photos)
Boite a gant :
Pratiquement la même tactique que pour le dessous du volant, Le plat et on fini par l'arrondi en tendant légèrement. Pour le retours sur les coté il faut pas mal tendre pour éviter les bourrelets. une fois le tout collé percez les trous du mécanisme au cutteur en dessinant une étoile jusqu'à 3mm du bord plastique puis recourbez en tendant bien remontez de suite le couvercle pour bien tenir le tissu, surtout au niveau de la poignée. (toujours pas de photo
Le bout du tableau de bord :
sa se passe comme pour la boite à gant mais en plus petit
portières :
Panneaux arrière :
