Monter un bandeau de supression de béquet/troisieme feu stop
Nouveau messagede velaone » Lun Mai 12, 2008 8:26 pm
Le bricolage que je propose concerne les 300zx phase 1 avec le béquet qui moisit.
Il vous faut :
une 300ZX :wink:
un 3eme feu stop de ce style :
acheté chez concept Z :
http://www.conceptzperformance.com/Cart ... 35.187.181
Dispo ici beaucoup moins chère (vendeur non testé) :
http://www.zcentre.co.uk/shop/product_i ... cts_id=104
une main droite
une mais gauche
bien que deux droite serait plus pratique
Trois "écrous cage" pas sure que cela s'appel ainsi avec les vis de 6 (tête de10) qui vont avec
De l'antirouille + pinceau
Un mètre
Un crayon
Une perceuse + foret de 7mm
Quatre écrous + rondelles de 4
Action :
1 - enlevez Les deux joint sous le coffre (ils sont emboité et collé par la crasse il suffit de tirer)
Enlevez le béquet, j'ai pas de photo de l'opération, donc bonne chance ! Il faut pas mal forcer pour l'avoir, il y a des clips et des vis. (on voit l'emplacement sur les photo et la procédure est dans le manuel technique en .pdf : BF page32 .
Une fois fini vous devez voir ceci :
2 - vous remarquerez qu'il manque trois trous carré sur le haillon pour les clip bleu. donc c'est la qu'intervient la perceuse, mais avant de faire des trous sans réfléchir il faut bien repérer ou percer :
maintenez le feu stop en position et repérez les verticales des trous (vous aurez une marge d'erreur de 3 ou 4 mm
Pour l'axe horizontale c'est facile prenez un mètre et hop a 32mm tracez attention la marge d'erreur est de 1mm
Enfin percez les trois trous avec un foret de 7mm et voila ce que cela donne
Je vous conseil aussi d'en profiter pour badigeonner le tout à l'antirouille
3 - posez les "écrous cage" comme ceci :
4 - mettez le feu en place vissez les écrous et vis sans les serrer, ajustez, puis serrez.
5
- Admirez le résultat : :D
