montage pare choc JDM 99
Nouveau messagede edelweiss 60 » Mar Mar 24, 2015 7:19 am
bonjour,
ce pare choc s'adapte t-il facile en lieu et place de celui d'origine 1992 ou y a t-il des subtilités à connaitre, notamment avec des échangeurs smic
Merci pour vos réponse :)
edelweiss 60
Re: montage pare choc JDM 99
Nouveau messagede didier g » Mar Mar 24, 2015 8:59 am
C'est de l'OEM donc rien à adapter, mais en plus du PC il te faudra aussi les guides d'air version 2000 pour les échangeurs, mais il est possible de redécouper les guides d'air pour les réutiliser.
Nouveau messagede velaone » Mar Mar 24, 2015 9:00 am
Il s'adapte pile poil, il y a les grilles a prévoir qui ne sont pas livré avec (il y en a de dispo toutes faites mais chère pour du grillage) et il faut modifier les "conduites" d'air des échangeurs OEM ou les enlever.
Nouveau messagede edelweiss 60 » Mer Mar 25, 2015 7:22 pm
je pense les retailler ou en faire d'autres mais plus large pour laisser tout la face de l'intercooler libre.
Pour la grille chez Z centre UK il en a à retailler pour 20 livres
ok merci pour vos réponse
edelweiss 60
Nouveau messagede hometheater » Jeu Mai 07, 2015 5:40 pm
Les réponses ne sont pas complétes :mrgreen: , il manque un détail ( et un gros ).
J'ai aussi ce PC , achat d'un kit complet au US , chez CZP , cela évite la prise de téte (tu as les prises d'air , la grille, en fait un max de truc en plus .. surtout les deux optiques latéraux... ) , et la différence est que sur ton ancien PC , les cligno sont avec les veilleuses ( si j'ai bonne mémoire ) , dans les blocs optiques frontaux bas .
Sur le PC 99 , ce n est plus le cas, les clignotants sont dans les blocs bas LATERAUX !
Tu vas me dire, pas grave :mrgreen: , sauf que bien sur les blocs latéraux du PC 99 n'ont pas la même taille que sur l'ancien PC ( ou ils étaient factice, sans lampe ni cablage ).
Donc, direction Zcentre , carte bleu.. et achat de http://www.zcentre.co.uk/index.php?page ... t&Itemid=7
Bonne semaine.
Franck
hometheater
