changement joints de queu de soupapes sans demontage culasse
Nouveau messagede dgédgé » Lun Avr 18, 2011 11:54 am
hello.aprés commande de mes pieces et de nombreux contacts avec des mecanos j'ai peut etre trouvé un systeme pour changer nos joints de queu de soupapes sans avoir à déculasser.....donc fini la fumée aux silencieux.
J'ai commencé le démontage et je vais tester ce fameux materiel que l'on me prete....
me tarde de savoir si çàa marche car le gain de temps est monstrueux..
dgédgé
Re: changement joints de queu de soupapes sans demontage culasse
Nouveau messagede tenzo_972 » Lun Avr 18, 2011 2:44 pm
LOL, j'espère que c'est du bon matos, car ceux d' aurigine sont mega dur a viré, même déculassé et sans soupapes!! Si sa marche, fai nous un How to!! Pui si tu n'y Arive pas ben va voir le dealeur du coin et prend une dose en seringue?! :mrgreen:
tenzo_972
Nouveau messagede Dark Diver » Lun Avr 18, 2011 10:16 pm
Je crois me souvenir que Gregof avait fait ça avec une sorte d'instrument de torture médiéval.
Mais il existe des pinces toutes prêtes, genre pinces à clip, qui s'écartent quand on les serre.
On peut aussi pincer le coutchouc intérieur (pînce à bec fine), en faisant bien attention à ne pas rayer la culasse.
Nouveau messagede tenzo_972 » Lun Avr 18, 2011 11:23 pm
Pour l avoir déjà fait, la pince a bec n'est pas terrible : le caotchou est sec et casse des que tu tire un peu déçut. En plus sans déculassé= queu de suupapes encor dans le joint de queu de soupape = pas de place pour pince d' aucune sorte!! Hâte de voir le How to!!
tenzo_972
Nouveau messagede gregof45 » Mer Juin 15, 2011 9:25 am
Nouveau messagede ccccc90 » Ven Juil 22, 2011 7:48 am
ca peut etre crise de nerf :twisted: pour enlever les joints de queues de soupape !pas beaucoup de place et ca tient bien en place ! moi perso j'ai pris un tournevis plat assez fin et bien aiguisé et j'ai coupé en long le joint pour le "détendre" 8) apres ca s'enleve facilement ,
ccccc90
Nouveau messagede black out » Ven Juil 22, 2011 8:43 am
avec une pince a bec fin coudé, ca va tout seul.
Nouveau messagede gregof45 » Ven Juil 22, 2011 10:10 am
Moi j'ai fais les 24 sans déculasser, ca va bien. Faut juste enlever la bougie du cylindre sur lequel on va bosser, le mettre au pmh et hop, la soupape tient toute seule.
+1 pour la pince à becs coudés !
Nouveau messagede dgédgé » Mer Aoû 17, 2011 12:45 pm
mes joints sont changés avec beaucoup beaucoup de patience.maintenant je m attaque au turbo droit qui est hs...
dgédgé
Nouveau messagede nicko500 » Dim Oct 23, 2011 11:43 am
Très bonne idée cet outil !
Quand je pense comment c chiant à faire déculassé avec un serre joint :mrgreen:
nicko500
Retourner vers FICHE - MOTEUR
