restauration VG30DETT
Re: restauration VG30DETT
Nouveau messagede tenzo_972 » Mar Nov 09, 2010 9:26 pm
vous utilisez quoi pour fair un clean au conduit de soupapes?
tenzo_972
Nouveau messagede black out » Mar Nov 09, 2010 11:16 pm
ben tu doit surement avoir ca toi dans ton atelier: je l'ai fait avec un sorte de dremel en pneumatique avec une pierre ronde.
et apres avec le même outil et un petite brosse métalique pour nétoyer la chambre de combustion.
et pour décroter les soupapes avec un groose bosse rotative monté sur un touret :wink:
c'est du maille
Nouveau messagede ccccc90 » Mer Nov 10, 2010 9:12 am
au niveau outils j'utilise : perceuse,dremel qui a des accessoires bien pratiques, et prolongateur flexible de perceuse , fraises métal pour perceuse,
toile émerri,pierres de poncage pour perceuse et aspirateur !
photo d emon rodeur de soupapes bien pratique et tres efficace ! :)
ccccc90
Nouveau messagede velaone » Lun Mar 18, 2013 2:24 pm
Gally112 a écrit:bon ben je vais devoir deplacer ton post ... qui est sans aucun doute tres interessant mais qui a mon gout n'as rien a faire dans les fiches
... les fiches sont la pour expliqué des procedure de reparation, d'entretient ou autre
mais en aucun cas nous montrer ce que tu fait sur ton moulin ... ou alors detail un peut plus en prennant exemple sur les autres fiches ... :wink:
Quel boulet ce gally toujours pas déplacé :roll:
Il en est ou ce moteur ?
Nouveau messagede Dark Diver » Jeu Mar 21, 2013 8:45 pm
Il me semble que le rodage des soupapes se fait en tournant alternativement la soupape à droite et à gauche. Avec cet outil, ou une perceuse, ce n'est pas très alternatif ou pas très pratique, non ?
Nouveau messagede Didier » Jeu Mar 21, 2013 9:00 pm
Profite que tu fait la culasse pour fraise les sorties d'échappement il y 16mm à gagner en largeur et trois mm en hauteur.
Retourner vers FICHE - MOTEUR
