Antirouille et chaleur.
Nouveau messagede fredault77 » Jeu Avr 22, 2010 11:15 am
Je voulais savoir quel produit anti-rouille mettre pour quel niveau de température et savoir si un aprêt est nécessaire pour peindre ensuite.
Voici une synthèse de ce que j'avais trouvé et de vos réponses.
1) Niveau de chaleur le plus élevé ( 160° à 600° ). L'échappement par exemple.
Produits: peinture 600/800°C à base de silicone en général : correct. Galvanisé en bombe : très bien, inutile de mettre une peinture ensuite (finition alu brillant).
2) Niveau de chaleur moyen ( 50° à 160° ): moteur, plenum, boite, pont.
Produits: Rustol et ses dérivés (Rustol Alu RA85, Rustol noir, Rustol CIP).
3) Niveau de chaleur faible ou nul ( 0 à 50° ): le reste.
Produits: Waxoyl de chez Hammerite, Rustol Owatrol, PHO 4090 de chez Restom, Blakson, Frameto.
cf. précédent, l'idéal pour l'antirouille étant soit la peinture époxy 2 composants, soit un aprêt phosphatant.
Le Blakson serait déconseillé car sur du long terme, il prendrait apparemment l'humidité. Et Frameto, une grosse cochonnerie ....
Un lien intéressant avec des retours d'expérience:
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 225104.htm
J'ai testé du Blakson sur des pots, il y a quelques années: ça fume très fort! A ne pas faire...
Re: Antirouille et chaleur.
Nouveau messagede gael » Mer Sep 08, 2010 10:27 pm
allo admin on a un souci lol
Nouveau messagede black out » Mer Sep 08, 2010 10:37 pm
houston we have a problem :lol:
Nouveau messagede fredault77 » Mer Sep 08, 2010 11:22 pm
C'est réglé.
Nouveau messagede nick32_1 » Mer Sep 08, 2010 11:25 pm
D'ailleurs je vais pas tarder à deterrer cette ficheh car je viens de commander tout ce qu'il faut pour mettre la 300 à nue et refaire le traitement anti-rouille, l'apprêt epoxy pour la carrosserie et un apprêt-isolant-finition pour le chassis et la baie moteur.
Nouveau messagede MOI3 » Sam Sep 11, 2010 4:46 pm
bon et bien j'ai un peu bosser aujourd'hui pour tenter d'enlever la rouille assez superficiel de ma voiture
premiere impression a chaud sa a l'air super efficace comme produit :shock: , j'attends que sa seche pendant les 12h mini comme ecrit sur la bombe pour brosser tout sa demain et voir ce qu'il reste.
en tout cas je suis super etonne , sa a l'air vraiment de penetrer en profondeur sous la rouille
mon seul point noir je sais pas si je peux laisser ensuite le metal a nu ou si je dois tout de suite mettre une sous couche meme si sa va enlaidir temporairement encore plus ma Z... pour la sous couche ensuite je sais pas quoi choisir , si y'a un truc blanc en bombe ou au stylo de retouche rapide juste histoire de proteger au mieux ?
et je me posais egalement la question si je pouvais en mettre dans le compartiment moteur car j'ai un ptit point de rouille de frottement sur le tablier derriere la batterie ?
ah oui j'ai utiliser sa comme produit :
http://www.norauto.fr/Acheter-Bombe-antirouille-Rustol-OWATROL-300-ml/Produits-entretien/AccessoiresCarrosserie/ProtectionCarrosserie/404703-NorautoSI-/3.html
je l'ai choisi car il ete incolore et donc pas obliger de repeindre derriere en thoerie et a priori sa m'as pas fusiller ma peinture autour donc c'est une bonne chose vu que j'ai du en mettre sur mon aile droite et les montant de portiere et les assez bon retour en general sur les produits rustol.
il tiendrai maintenant apparement jusqu'a 175°c meme si j'ai pas oser pour le moment en mettre dans le compartiment moteur au vu de ce qu'il y'a ecrit sur la fiche pour la temperature d'utilisation...
je dirai que pour le prix c'est tout bon pour qui n'as pas de grosse rouille partout , sinon vaut mieux prendre un bidon plutot que la bombe :mrgreen:
Nouveau messagede nick32_1 » Sam Sep 11, 2010 8:41 pm
Par contre c'est sur que tu ne peux pas laisser nu.
Soit tu repeinds soit tu traite avec un anti rouille comme celui là :
http://www.restom.net/carrosserie-prepa ... 90-284.htm
Retourner vers FICHE - MOTEUR
