La seule différence se situe au niveau de la turbine (coté échappement)
En effet l'A/R échappement des boites autos est plus petit que celui des boites manuelles (0.48 contre 0.54) ce qui se traduit par un "spool up" plus rapide mais un essoufflement plus visible à haut régime (moins de débit) et donc également moins de puissance disponible à même pression de sural.
L'A/R (Area/Radius) explication :
Donc la seule différence que l'on peut constater est induite par ce changement D'A/R qui se traduit par un diamètre plus petit de la turbine.
Turbo de boite automatique a peut pres 3.5cm
Turbo de boite manuelle a peut pres 4cm
PS : Merci doom pour les info (j'ai repiqué en partie tes mots
