ENTRETIEN 300ZX TT
ENTRETIEN 300ZX TT
Nouveau messagede Didier » Mer Juin 17, 2009 12:10 pm
Salut ,
Suite à une demande intelligente lors de la sortie en Isère, je vous propose une fiche d'entretien, faite par nos soins.
Mettez vos Infos ou idées, et je continuerai la fiche.
Merci de ne pas blabater sur ce post.
Cette fiche ne représente que des conseils mais qui permettrait peut-être de ne pas avoir trop d'ennuis lors des interventions ou dû à la vétusté des voitures. Il serait aussi intéressant de mettre une idée des prix en face du conseil.
MOTEUR
- Vidange tous les 5000 kilomètres et/ou après chaque circuit, conseillé de mettre du Mécacyl : Huile + filtre ( 20 Euros ) + Mecacyl ( 26 Euros )
- Mettez des filtres à huile d'origine
- Liquide de refroidissement tous les 2 ans ( 20 Euros )
- Courroie de distribution 100.000 kilomètres ou six ans ( MO+pièces: 1600 euros chez Nissan / 600 Euros avec entraide)
- Remplacement du faisceau moteur apres 100 000km si le moteur doit etre sorti
- prévoir coussinet a 150000km (attention au grades)
- Déplacer le PTU et le mettre sous le nose panel (entre les phares), ou il sera au frais et vivra plus lontemps (temps passé)
REFROIDISSEMENT
- Changer votre radiateur tout les dix ans par un OEM ou mieux un plus gros , cela évitera tout problème de chauffe(250 euros + pose + liquide).
FREINS
- Changement du maître cylindre, récepteur et le tuyau renforcé en tissu tous les 100.000 kilomètres
BOITE DE VITESSE
- Vidange tous les 50.000 kms avec le pont, conseillé de mettre un Mécacyl boite 2/3 dans la boite, 1/3 dans le pont.
ATTENTION: il y a un Mécacyl spécial pour les boites automatiques. (Mecacyl <> 26 Euros)
CHASSIS
- Biélette hicas 100000-150000km
Re: ENTRETIEN 300ZX TT
Nouveau messagede DAT » Jeu Juin 24, 2021 11:17 pm
salut je cherche un pdf pour faire la distribution ? merci
DAT
Nouveau messagede didier g » Ven Juin 25, 2021 4:38 pm
Ca c'est du deterrage !
il y a ça : https://www.youtube.com/watch?v=z4F9NbGPVqI
Retourner vers FICHE - MOTEUR
