Seb a écrit:Ok, j'ai vérifié l'arrivé d'essance:ok
vérifié le retour:ok
diag ECU:55
vérifé l'allumage: étincelle sur les 6 bougies.
Par contre, les bougies coté passager son légerement brun, et côté conducteur tous noir.
Sa peut être un indice, non?
toffcaff a écrit:c est un probleme de demarreur / NEUF-1000KM ou de charge de batterie / NEUVE ou l alternateur / NEUF-1000KM....cherche de ce coté la avec un multimetre...
black out a écrit:oui c'est vrai ca, t'as essayé le coup du demarreur ?
tu garde un marteau avec toi et le jour ou elle ne démarre pas, tu dit a ta meuf ou a ton mecde tenir la clef en position de démarrage et tu donne des coups sur le démarreur. si il part c'est qu'il est a rénover
a moins que tu es dit que le moteur tourne mais ne démarre pas ???
black out a écrit:elle demarre en poussant sur 500malors c'est la pompe. pi si elle est d'origine fait toi plaise
Pascalou a écrit:sous la plaque dans le coffre sous ta galetteattention petite vis très cassante
par contre tu as déjà démarrer avec ton nouveau démarreur?
tu as déjà regardé si lorsque tu lance le démarreur sa lance le moteur ?
