changement neiman
changement neiman
Messagede aurel51 » Sam Juil 13, 2019 5:24 pm
Bonjour à tous,
je dois changer mon neiman (la clé commence à bloquer parfois), j'en ai un tout neuf avec toute les serrures (qui sont déjà changé) Sur le neuf il y a des écrous mais celui en place il n'y a rien. En y regardant de plus près les écrous sont des écrous cassant (surement pour le vol). Savez vous comment ça se retire ?
Bon je vais mettre ça aussi sur FB comme il y a plus de passage que sur le site.
aurel51
Re: changement neiman
Messagede didier g » Sam Juil 13, 2019 6:44 pm
tu peux meuler à la Dremel la tete de la vis, pour y faire un trait permettant de passer un tournevis à frapper ou un simple tournevis plat.
En général, ce n'est pas très serré
Messagede aurel51 » Dim Juil 14, 2019 9:54 am
Merci, c'est ce que je pensais la tache risque d’être compliqué.
Je vais tacher de trouver un petit embout pour mettre sur un dremel.
aurel51
Messagede didier g » Dim Juil 14, 2019 10:41 pm
bah le plus chiant est souvent d'enlever les plastiques, mets un coup de lubrifiant sur les vis et un petit coup de marteau, j'en ai démonté 5-6 ça a jamais pris plus de 15-20mn.
Petite astuce si tu as une alarme ou un tubo timer repiqué sur le faisceau du neiman, tu peux facilement récupérer la partie elecrique qui ne tient qu'avec une vis cruci et la remonter sur ta nouvelle serrure
Messagede aurel51 » Mar Juil 16, 2019 12:17 am
Et voilà, retiré avec une dremel et une petite fraise. Une petite encoche faite et tournevis plat, ce n'était pas serré très fort.
Le turbo timer et en cours d'installation en même temps mais j'ai le harness qui vas bien, plus qu'à relié au fil compte tours, vitesse et frein à main.
aurel51
