coupure
coupure
Nouveau messagede rod's » Lun Déc 11, 2017 9:35 pm
salut a tous !
j'ai un soucis, après le changement de batterie de l'ancien proprio .
il s’avère que ...... essuie glace , ventilation commodo droit et allume cigare ne sont plus fourni en électricité .
je cherche donc a savoir s'il s'agit d'un fusible grillé ou d'un relais .
savoir ou je dois chercher dans la voiture ?
d'avance merci pour votre aide.
rod's
Re: coupure
Nouveau messagede toffcaff » Mar Déc 12, 2017 9:09 am
tu as des fusible a tes pied , au niveau de la pedale d embrayage , tu a un cache , trappe , un peu de contorsions !! :lol:
sinon dans la baie moteur , le bloc pvc noir , en forme de croix ...
Re: coupure
Nouveau messagede rod's » Mar Déc 12, 2017 9:23 am
ok merci je vais regarder , j'avais déjà vu le bloc du christ ! lol
mais çà venais pas de la .
rod's
Re: coupure
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Déc 14, 2017 10:33 am
tu as aussi des fusible vers la batterie ....ça fait pas de mal , un passage a la toile emeri et un coup de Sitosec marque KF dans toutes les connectiques , ce produit peut etre pulverisé sous tension...
Re: coupure
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Déc 14, 2017 10:34 am
toffcaff a écrit:tu as aussi des fusibles vers la batterie ....ça fait pas de mal , un passage a la toile emeri et un coup de Sitosec marque KF dans toutes les connectiques , ce produit peut etre pulverisé sous tension...
Re: coupure
Nouveau messagede rod's » Jeu Fév 01, 2018 8:55 am
bon bin j'ai changer ma batterie par une neuve déjà , l'autre était morte.
je n'ai pas de fusible coté pédale d’embrayage ( bon moi boite auto ) vraiment pas trouvé s"il y sont.
aucun fusible de grillé compartiment moteur.
est ce que quelqu’un sait a quelle endroit se trouve le fusible ou relais qui gère l'allume cigare la ventilation et les essuie glace ?
il faut que je trouve avant mon passage au ct .
rod's
Re: coupure
Nouveau messagede Pascalou » Jeu Fév 01, 2018 2:38 pm
regarde coté pied gauche c est un cache bien dissimuler pour tes fusibles trappe a lever et au dos schéma des fusibles
Re: coupure
Nouveau messagede rod's » Jeu Fév 01, 2018 7:41 pm
c'est OK pour la trappe fusible merci !
j'ai juste trouvé un 20 ampères grillé ; celui de l'allume cigare !
bon elle va faire un tour chez un gars qui si connait parce que toujours pas de ventilation , ni d'essuie glace réglage retro et allume cigare.
je pense soit a un relai ou alors un bout de faisceau , puisque meme l'éclairage du comodo droit fonctionne . j'y pige plus rien.
rod's
Re: coupure
Nouveau messagede Pascalou » Ven Fév 02, 2018 1:29 pm
tu as bien regardé dans le boitier en croix sous le capot ?
tous les fusibles OK ?
Re: coupure
Nouveau messagede rod's » Ven Fév 02, 2018 3:02 pm
et oui tout OK , les warning fonctionnent et l'éclairage aussi quand on met les feux mais rien !
ça n'a plus fonctionné quand l'ancien proprio a changer la batterie ou tout du mois si ! tout est revenu une fois ! puis plus rien.
mis a part ça tout fonctionne.
je passe mon ct lundi , ca passera pas il va s'en rendre comte je pense .
faudra que je trouve pour la contre visite.
rod's
Re: coupure
Nouveau messagede rod's » Ven Fév 02, 2018 3:16 pm
d’après un autre gars qui a eu exactement le même soucis , on parle d'un relais "Accesory" situé derrière le panneau fusible .
commande tout le switch control (climatisation,ventilation,essuie-glace) et même l'horloge et l'allume cigare !!!
et les rétro Electrique .
mon faisceau n'a rien de visible et j'ai aucun fusible de pété.
bon par contre j'ai pas de relais sous la main , je me demande même si chez nissan ça se trouve.
rod's
Re: coupure
Nouveau messagede rod's » Ven Fév 02, 2018 3:45 pm
c'est un relais couleur bleu qui se trouve le plus prés de la portière mais j'ai pas la ref si jamais quelqu'un a çà d'avance .
va me falloir un pont la c'est pas possible j'ai plus de dos . c'est vraiment pas accessible.
j'ai une alarme cobra aussi wahou super ! putain ste merdouille.
rod's
Re: coupure
Nouveau messagede Pascalou » Lun Fév 05, 2018 8:09 pm
pour les relais regarde sur EBAY j'en ai vu plusieurs après pour test des bleus en relais il y en a plusieurs interverti les pour trouver celui HS
Re: coupure
Nouveau messagede moky92 » Mar Fév 06, 2018 1:19 pm
Regarde le pod qui commande tout ça si il est bien branché.
Un peu de wd40 sur le connectique aussi ça peut aider si ça se trouve c est juste ça
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
