Synchro de boite
Re: Synchro de boite
Nouveau messagede motorsport56 » Lun Nov 06, 2017 10:39 pm
Salut Home , bon je suis pas un pro de la mécanique mais quand le bruit intervient est-ce au changement de vitesse avec un ressenti de "grattage" dans le pommeau ?
J'avais eu un probleme de synchro sur une clio williams et c'était le symptome que j'avais .
Ils n'avaient pas une petite idee de la source du bruit à Bordeaux ?
Nouveau messagede hometheater » Lun Nov 06, 2017 11:19 pm
motorsport56 a écrit:Salut Home , bon je suis pas un pro de la mécanique mais quand le bruit intervient est-ce au changement de vitesse avec un ressenti de "grattage" dans le pommeau ?
Non, le seul truc dont ils étaient certains a Bordeaux, c'est que ce n'était pas les synchro . Le gars m'a dit "peut etre que cela vient du pont" .
L'impression est difficile a décrire , dions que lors du passage de vitesse, tu sens que ca force un peu, et ca fait un petit grondement.
hometheater
Nouveau messagede motorsport56 » Lun Nov 06, 2017 11:23 pm
Ce bruit est il survenu suite à une intervention mécanique ?
Nouveau messagede hometheater » Lun Nov 06, 2017 11:25 pm
motorsport56 a écrit:Ce bruit est il survenu suite à une intervention mécanique ?
Je ne sais pas.. mais a la meme epoque j ai eu le voyant Hicas qui s'est allumé. Il l'est toujours d'ailleurs, mais je ne vois pas trop le rapport ..
hometheater
Nouveau messagede motorsport56 » Lun Nov 06, 2017 11:36 pm
Je dis ça car quand j'avais fait faire mon embrayage , mon mecanicien de l'epoque avait repéré le montage de mon arbre de transmission car il m'avait dis que ca pouvait provoquer des vibrations ( il avait eule cas notamment sur des Mercedes) .
Je suppose que ton embrayage n'est plus d'origine ? Sinon as tu fait ,les niveaux de la BV et du pont arriere ?
Nouveau messagede hometheater » Lun Nov 06, 2017 11:46 pm
motorsport56 a écrit:Je dis ça car quand j'avais fait faire mon embrayage , mon mecanicien de l'epoque avait repéré le montage de mon arbre de transmission car il m'avait dis que ca pouvait provoquer des vibrations ( il avait eule cas notamment sur des Mercedes) .
Non j ai fait changer l'embrayage a 100 000 , avec volant moteur allégé . Je vais faire faire une vidange de boite et pont cette semaine, pour voir ce que cela donne .
hometheater
Nouveau messagede motorsport56 » Lun Nov 06, 2017 11:52 pm
Je pense que c'est un bon debut , en plus ca ne coute pas grand chose .
Bon courage .
Nouveau messagede toffcaff » Mar Nov 07, 2017 12:15 pm
Donc prend du mecacyl rouge , HY 2 flacons , repartition comme precisé sur mon 1er message , sinon pour la redline ( si tu ne l as pas déjà cde ) garage Varinot ^^
et demonte ton soufflet et graisse blanche sur les élement plastic
purge l embrayage aussi Dot3
verifie la tringlerie (jeu)
Nouveau messagede motorsport56 » Mar Nov 07, 2017 1:03 pm
Bon je crois que Toff a fait le tour , au boulot !
Nouveau messagede hometheater » Mar Nov 07, 2017 1:32 pm
C'est partie, et merci les gars ^^^
hometheater
Nouveau messagede hometheater » Mar Nov 07, 2017 2:17 pm
Je vais commander la plupart des trucs dés cet aprés midi , j'ai juste une interrogation sur le Mecacyl .
Pour le mecacyl , 2 flacons de 100 ml , et c'est bien la référence ci dessous ?
http://www.ebay.fr/itm/2x-MECACYL-HY-10 ... 3f73ad4581
Pour la boite , 3 bidons de : https://www.redlineoil.com/mt-90-75w90-gl-4-gear-oil .
Pour le pont arrière , 2 bidons : https://www.redlineoil.com/75w85-gl-5-gear-oil .
edit : J'ai eu les gars de chez Varinot au fil, très sympa. La commande est faite, reste la confirmation pour le Mecacyl et j'aurais tout .
hometheater
Nouveau messagede motorsport56 » Mar Nov 07, 2017 3:28 pm
Sur la RTA Nissan :
Boite manuelle : 3.1 litres Norme API GL4 75w90
huile pour Differentiel : 2.1 litres API GL5. 80w90
------------- pour infos------------
Boite auto : 8.7 litres type Dexron
Direction assistee avec Hicas : 2.0 litres Dexron
Liquide de frein et embrayage : Dot 3 ( pas de contenance indiquée)
Liquide de refroidissement 10 litres
Pour le Mecacyl le laisse Tof te confirmer la chose .
Nouveau messagede toffcaff » Mer Nov 08, 2017 8:04 am
oui , c est ça 120 ml dans la boite et 60ml dans le pont ^^
Nouveau messagede Gally112 » Dim Nov 19, 2017 12:39 pm
hometheater a écrit:Hello ,
bon, comme ma dernière grosse révision datait de 12 mois, j'ai décidé de faire refaire la distrib ( 10 ans quand même ) et comme j'avais en plus un petit soucis de boite ( vitesses qui passaient mal quand je tirais trop sur les rapports ) , j'ai demandé a mon mécano de jeter un œil..
Résultat, d’après lui , synchro de boite qui commence a rendre l’âme ( a 160 000 kms, avec huile changée a 100 000.... ).
Comme le garage ne fait pas cela, il m'a conseillé faire refaire la synchro par un spécialiste. j'ai passé un coup de fil a YO du forum, qui lui me dit de ne pas m'emmerder, et de prendre une boite en occase sur leboncoin.
Déjà, qui a une idée du prix pour refaire la synchro sur une boite de 300 ? Qui l'a déjà fait faire, et par qui ?
Vaut il mieux changer la boite comme me le conseille YO ?
Ca va me couter un bras cette histoire je le sens....
A+
Franck
C’est qui YO ?
Nouveau messagede Gally112 » Dim Nov 19, 2017 12:51 pm
C’est con t’est super loin ...
Ça servais à rien de commander la tulipe complète du pont, c’est un simple joint à lèvre à changer ! Pour le réglage du pont rien de bien compliquer (je l’ai déjà fait sur la mienne ... une histoire de couple à la clef dynamo)
