Les interprétations de Conzult ou autre
Nouveau messagede SupraPat » Jeu Avr 06, 2017 3:20 pm
=== Bonjour à tous.
Ayant reçu Conzult, je me suis empressé de l'utiliser.
Ayant eu un problème de ralenti, ça y est grâce à lui c'est réglé nickel.
Maintenant place aux questions.
++ J'ai changé ma sonde 02 coté conducteur, sous Conzult, j'ai un voltage de 0,03 mv et quand je l'a débranche, j'obtient 2,39 V. Comment dois je interpréter ceci ?
++ J'ai testé mes cylindres et seul le 2 et 4 sont en rouge avec une moyenne de 135 rpm contre 325 pour le reste, est ce du a quoi ?
Merci les Zamis
SupraPat
Re: Les interprétations de Conzult ou autre
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Avr 08, 2017 11:17 am
Salut Supra , je repond à ton post pour te montrer que nous sommes là lol , mais c'est vraiment étrange ton soucis . 2 cylindres qui ont un ralenti plus faible que les 4 autres ( et pas qu'un peu) :-(
Peut etre serait ce lié à un mauvais debit des injecteurs au ralenti ou à tes bougies ?
Sinon tu as verifié ton calage à l'allumage ( les 15°) et eventuellement l'etat d'ixydation des connection du Ptu ...
Pour ma part je commencerais par là même si je suis pas du tout un "dieu" de la mecanique .
Nouveau messagede SupraPat » Sam Avr 08, 2017 1:50 pm
Oh ..... Un vivant ! Lol
Sinon allumage bien à 15° pas de soucis.
Bougies neuves.
Les cold pack je les ai inversé mais rien n'y fait. A vrai dire ce ne sont pas toujours les même cylindre. A chaque fois.
Je pense au ptu, faiblard avec l'âge où injecteurs comme tu dit.
SupraPat
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Avr 08, 2017 3:49 pm
Oui faudrait voir a mon avis du coté du Ptu , personne à coté de chez toi pour t'en preter un ?
Nouveau messagede SupraPat » Sam Avr 08, 2017 4:25 pm
Oui j'en connaît un ou deux à voir.
J'ai mon hicas aussi qui se coupe après 50 kmh alors que mon compteur de vitesse fonctionne. J'ai fait une mesure sous conzult et lécu n'affiche aucune vitesse.
SupraPat
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Avr 08, 2017 5:18 pm
Comment sais tu que ton hicas se coupe ?
C'est un Hicas hydrolique ou electrique ?
Nouveau messagede SupraPat » Sam Avr 08, 2017 6:39 pm
Hicas hydro
Je n'ai plus de directions assisté à partir de 50 donc et le voyant hicas s'allume. Pourtant conzult n'y voit aucune erreur
SupraPat
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Avr 08, 2017 9:48 pm
Alors meme si tu as un manque de direction assistee le voyant hicas s'allume . Ton probleme à mon avis ne vien pas de l'hicas mais te ta direction assistée ( c'est le meme systeme) ...
Commence par verifier ton niveau dans le bocal de D.A de couleur vert militaire .
Nouveau messagede SupraPat » Sam Avr 08, 2017 10:29 pm
J'ai bloqué le flotteur à bon niveau et aucun changement.
Toujours pas de données de vitesse sortant de l'écu.
SupraPat
Nouveau messagede didier g » Sam Avr 08, 2017 10:41 pm
Faut que tu reviennes manger à la maison et qu'on la mette sur le pont pour vérifier ta connectique en sortie de boire, et échanger le compteur, d'ailleurs j'ai oublier de te filer le compteur de rab que j'ai ;o)
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Avr 08, 2017 10:45 pm
On va attendre les avis des plus calés en 300 , de mon côté je sèche mais c'est dangereux ce truc !
Nouveau messagede SupraPat » Dim Avr 09, 2017 12:11 am
Merci didier.
Mais j'en ai discuté avec nick sur czp, d'après lui le capteur de vitesse fonctionne du fait que mon compteur affiche la vitesse.
Par contre effectivement, sous conzult, aucune vitesse sort de l'écu donc lhicas se met en défaut.
Je vais la mettre sur chandelle et voir ce qui se passe la dessous, possible que j'ai pu arraché ou détaché qq chose lors d'une de mes interventions. Ou alors le faisceau est à revoir.
SupraPat
Nouveau messagede didier g » Dim Avr 09, 2017 11:19 pm
Il me semble que le Hicas prend sa vitesse en SORTIE du bloc compteur (je crois que le compteur "retraite" le signal pour le Hicas et le régulateur de vitesse. Donc il faudrait vérifier la connectique du compteur, le plus simple serait sans doute de prendre mon compteur et de l'échanger pour voir.
Nouveau messagede motorsport56 » Lun Avr 10, 2017 12:42 am
Super rare ton defaut je crois que c'est une premiere ici ... mais bon tu sembles bien entouré avec Didier ;-)
Nouveau messagede SupraPat » Lun Avr 10, 2017 8:49 am
didier g a écrit:Il me semble que le Hicas prend sa vitesse en SORTIE du bloc compteur (je crois que le compteur "retraite" le signal pour le Hicas et le régulateur de vitesse. Donc il faudrait vérifier la connectique du compteur, le plus simple serait sans doute de prendre mon compteur et de l'échanger pour voir.
Oui mais alors qui donne l'info à l'écu car il va bien chercher ça qq part ?
SupraPat
