Code 34 : knock sensor
Nouveau messagede SupraPat » Dim Juil 31, 2016 5:43 pm
=== Bonjour à tous.
Voilà je viens de faire un diag sur mon ecu et il me sort code 34 : knock sensor.
Cela est dû à quoi ?
J'ai pensé à mauvais branchement/contact ou sonde Hs.
Est il accessible en démontant juste le plenum ?
Merci à vous.
SupraPat
Re: Code 34 : knock sensor
Nouveau messagede moky92 » Dim Juil 31, 2016 10:59 pm
Alors c est juste le capteur de cliquetis ou le faisceau qui mort. Pour le remplacer moteur en place il faut démonter le low plenum. Donc refaire la distrib. Le mieux reste la délocalisation sur le dessus du plenum. Beaucoup font ca et apparemment il détecte la. Donc le mieux ca reste ça pour moi. Mais rien de grave.
Nouveau messagede SupraPat » Lun Aoû 01, 2016 4:10 pm
Ok merci l'ami.
J'en profiterai donc d'en faire la distribution, de toute façon je sais pas où est ce qu'elle en est au niveau entretien, ça peux pas lui faire de mal.
SupraPat
Nouveau messagede jechar » Lun Aoû 01, 2016 9:08 pm
Le code est constant ? tu as fait un reset de l'ecu et il revient direct ?
Nouveau messagede SupraPat » Lun Aoû 01, 2016 9:17 pm
Reset ecu ?
Le problème avec mon Ecu et pas des moindres est quil ne possède plus la vis pour passer d'un mode à l'autre.
Quand j'ai donc fait mon diag, je suis passé par là fiche du consult avec un trombone. Mais oui il est bien constant.
SupraPat
Nouveau messagede toffcaff » Lun Aoû 01, 2016 10:40 pm
debranche la batterie , ça fait office de reset , ou 50 contact de cléfs , et l ecu efface ...
Nouveau messagede toffcaff » Mar Aoû 02, 2016 12:27 pm
sinon , regarde la fonction "rechercher" , il y a moyen de mettre une resistance pour leurrer l ecu , il me semble que le sujet a deja eté abordé plusieurs fois :wink:
Nouveau messagede jechar » Jeu Aoû 04, 2016 1:41 pm
+1 10mn batterie débranchée = ecu restée
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 115 invités
