LDR Turbo droit
LDR Turbo droit
Nouveau messagede jechar » Jeu Juil 16, 2015 5:41 pm
Bonjour,
J'ai constaté une fuite de liquide de refroidissement coté turbo droit.
J'ai jamais eu de tâche dans mon garage ou à l'arrêt, la fuite semble donc très limitée... mais avez-vous une idée de sa provenance ?
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede moky92 » Jeu Juil 16, 2015 6:03 pm
Fuite sur un turbo ou sur un raccord
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede velaone » Jeu Juil 16, 2015 9:30 pm
Pour le LDR ce sont des durites acier au niveau du turbo, regarde plus loin au niveau des raccord avec les durites caoutchouc.
Autrement la fuite est peut être plus loin et le LDR ce dépose ici en roulant ou coule le long du moteur. car sur les turbos, avec la chaleur c'est vaporisation instantanée du LDR
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede jechar » Ven Juil 17, 2015 12:21 pm
Ok il y aurait pas de la vapeur qui sortirait ?
Je vais mieux regarder ce soir... mais on y voit pas grand chose...
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede jechar » Ven Juil 17, 2015 8:41 pm
Je viens de regarder du haut ca semble en effet venir du dessus du turbo car il y a aussi des éclaboussures...
le raccord durite métallique et souple me semble étrange :
je cherche une schéma ou photo mieux détaillée du circuit ldr du turbo.. si vous avez cela
J'ai auusi fait l'appoint de LDR via le vase d’expansion sur le coté j'ai mis environ 500ml la tige était a peine mouillé sur le bas, après j'étais sur le témoin H, il faudra que je démonte le passage de roue pour y voir plus clair sur le niveau
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede jechar » Sam Juil 18, 2015 12:16 pm
J'ai retiré la batterie pour y voir plus clair..
Qu'en pensez-vous ?
Ca semble venir du dessus du turbo.. il y a moyen de redonner un coup de clé ou ça sera pire...
merci
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede toffcaff » Sam Juil 18, 2015 1:11 pm
je te rejoint sur ta question mieux peut etre pire , alors dans le doute , ton niveau de LDR necessite un appoint ou le niveau ne varie pas ?
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede jechar » Dim Juil 19, 2015 6:55 pm
j'ai remis .5l de ldr pour environ 1500km parcourus pour oui le niveau varie...
Je vais remettre la batterie et aller travailler avec.. je regarderai une fois bien chaude si je vois de la vapeur ou couler du ldr dans ce secteur..
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede toffcaff » Dim Juil 19, 2015 8:12 pm
oui 5 litres , ça t oblige a regarder cela de plus pret :wink:
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede Pascalou » Dim Juil 19, 2015 8:28 pm
attention roulé avec le LDR qui fuit c est pas bon du tout pour la santé j espere que tu as aucune odeur dans l habitacle !!!!
a ta place mets en pression ton circuit de LDR et vois ou sa pisse mais pas en roulant !!!!!!!
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede jechar » Dim Juil 19, 2015 8:56 pm
C'est 0.5 litre et non 5 litres :roll:
La seul façon de mettre en pression c'est de la faire chauffer ?
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede toffcaff » Dim Juil 19, 2015 9:09 pm
jechar a écrit:C'est 0.5 litre et non 5 litres :roll:
c est pas la meme c est sur , j avais pas vu le point devant le 5 , c est moins cata du coup ^^
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede Pascalou » Dim Juil 19, 2015 9:10 pm
tu prends un bouchon de radiateur tu le perçes et tu mets une tige filetée du diam des valves de pneu , ensuite compresseur et tu injectes de l air sous pression 1 bar ca suffit ca va pisser tres vite et tu verras ta fuite :wink: pas besoin de faire tourner la voiture tu fais a froid .
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede jechar » Dim Juil 19, 2015 10:56 pm
Pascalou a écrit:tu prends un bouchon de radiateur tu le perçes et tu mets une tige filetée du diam des valves de pneu , ensuite compresseur et tu injectes de l air sous pression 1 bar ca suffit ca va pisser tres vite et tu verras ta fuite :wink: pas besoin de faire tourner la voiture tu fais a froid .
Super merci pour l'infos :D il y a plus qu'a trouver un bouchon, direction la casse..
Re: LDR Turbo droit
Nouveau messagede jechar » Mar Juil 28, 2015 11:16 am
Mon garagiste ma filé un kit de test, mais dès que je passe à la casse j'irais chercher un bouchon à percer
J'ai donc trouvé la fautive je pense :
https://youtu.be/Bi5MAD9cUas
Je suis allé chez nortoto prendre une durite essence et je vais procéder au changement en purgeant avant le ldr du radiateur.
Par contre auriez-vous un lien pour un kit complet de nouvelle durite en noir ?
