moky92 a écrit:Je fais pas de bruit moi!!
Pascalou a écrit:moky92 a écrit:Je fais pas de bruit moi!!
motorsport56 a écrit:Voici un lien pour le faisceau moteur complet ( j'ai le meme et la qualité est de type origine donc impeccable) :
https://www.ebay.com/itm/Wiring-Special ... Bg&vxp=mtr
Attention tout de meme car à la commande il faut leur preciser que tu es en boite manuelle , injecteurs 2de generation il me semble pour ta voiture car apres 1993 .
C'est vraiment à faire lorsque le moteur est retiré , ca evite pas mal de soucis dans l'avenir .
Sinon je te conseillerais de simplifier ton plenum ( cf le post qui traite de ce sujet) .
Bien entendu toutes les durites peu accessibles aussi ( notamment cellesdu chauffage contre le tablier) .
hometheater a écrit:Déterrage de post suite a mon déplacement à Bordeaux ...
encore merci pour l'aide sur la boite de vitesse , j'ai commandé tout ce que toffcaff m'a conseillé , je dois recevoir ça des samedi .
Lorsque la voiture a ete mise sur le pont, ce n'était pas jolie a voir, entre la fuite sur le pont arrière et celles des turbos, c'était couvert d'huile.
Pour la fuite de pont, j'ai réussie a avoir la pièce , le "flange campanion", en transitant par une copine dans l'Oregon car le vendeur refusait de livrer en France .
Par contre, je vais devoir me résoudre a faire changer les turbos ,donc sortie du moteur. Pour l EGR ,comme il n'y a pas de risque a le virer, je vais voir si mon mecano peut faire ça .
J'ai quelques questions suite a ce futur changement de Turbos , à l'époque on m'avais conseillé de faire quelques trucs en profitant que le moteur soit sortie .
Toff parlait du faisceau, quel faisceau ? quelqu'un aurait un lien que je le commande ?
Sinon, pour les turbos, j'hésite entre faire refaire, ou achat d'oem neuf mais ca coute un bras ....
Quelqu'un connait il une boite sérieuse avec qui il a déja bossé ?
Autre solution, chez CZP , cette réference semble pas mal, il ne garde que le corps du turbo, tout le reste est refais, qu'en pensez vous ?
https://conceptzperformance.com/turbos- ... quantity=1
Pour les turbos je suis ouvert a toute suggestion , faut juste que ca soit "bolt on", aucune modif .. et un tarif m'évitant de devoir bouffer des pates pendant 6 mois![]()
Je vais faire aussi changer les silent block moteur, mais impossible de trouver la reference , ni le nombre a commander . Si quelqu'un a les refs je suis preneur .
Voyez vous d'autres trucs a changer en profitant de la sortie du moteur ? J'ai fait changer toutes les durites, mais certaines m'ont peut etre échappés car inaccessible moteur en place .
