Fumée au ralenti a froid
Nouveau messagede motorsport56 » Dim Nov 02, 2014 5:05 pm
Salut à tous , j'ai constaté à 2 reprises un soucis avec ma 300.
Je m'explique , ma 300 fonctionne tres bien et ne fume pas en roulant.
Mon symtôme de fumée intervient peu souvent , il arrive de temps en temps quand je laisse ma voiture en chauffe au ralenti. Quand je la démarre , je n'ai pas de fumée mais apres 5 à 10 mns de chauffe au ralenti , je constate une forte fumée qui sort qui sort de mon silencieux arriere gauche ( nuage epais gris foncé). Quelques coups de gazs et ca disparait ...En roulant je n'ai pas de symptomes et ni au ralenti quand la 300 est chaude.
Ce sujet à déjà été traité mais le post n'a jamais été fermé donc je ne suis pas sur de la cause de ce probleme.
Ma 300 est décata , les lambdas sont neuves , je fais beaucoup de ville (90% de son utilisation).
Je ne consomme ni huile , ni eau. ( mais bon je vidange une fois par an avec seulement 3000 à 4000 kms).
Je suspecte la fatigue d'un turbo...
Qu'en pensez vous ?
Re: Fumée au ralenti a froid
Nouveau messagede velaone » Dim Nov 02, 2014 5:49 pm
Je pense pas au turbo selon tes symptômes. Je penche plutôt pour les vannes PCV fatiguées.
Enfin, si ce sont quand même les turbos, t'as de la marge a partir du moment ou ils commencent a fumer et le jour ou ils cassent.
Il faudrait que quelqu'un te suive quand tu roule pour voir si tu fume a la décélération et quand tu fout le pied dedans.
Nouveau messagede chbl.52 » Dim Nov 02, 2014 9:05 pm
j ai le même problème depuis que j ai enlevé mes cata ,le remède tous simple un grand coup d accélérateur et après sa va mieux
j ai mis du nettoyant soupape et sa va déjà beaucoup mieux :wink:
chbl.52
Nouveau messagede tomZ32 » Dim Nov 02, 2014 9:19 pm
turbos !!!Mais t'as de la marge avant qu'ils ne claquent perso ça fait au moins 5 ans que ça fume j'ai changé mes pcv, ça a été un peu mieux pendant quelques temps, puis c'est revenue, le truc c'est de la maintenir a +de 1500trs dans les bouchons pour ne pas se taper la honte avec la fumée de fou qui sort aléatoirement a l'echapement :D
Nouveau messagede chbl.52 » Dim Nov 02, 2014 9:34 pm
Moi je l éteint comme ça on crois que j ai un stop &start et chez moi il n y a pas de bouchon sauf derrière un tracteur :D
chbl.52
Nouveau messagede MOI3 » Dim Nov 02, 2014 11:03 pm
depuis combien de temps/km ta Z est decata ?! :wink:
Nouveau messagede motorsport56 » Lun Nov 03, 2014 4:57 am
Merci pour vos reponses :).
Alors ma 300 est decata depuis environ 6000 kms et elle totalise plus ou moins 110.000 kms.
Je vais verifier avant toutes chose ce qui est cité ci-dessus , au pire ce sera l'occasion d'economiser pour des turbos un peu plus gros ( mais avec un peu plus de couple à bas regime si ca existe).
Dans la semaine je vais faire verifier le jeu des turbos aussi :)
24 ans titine , quoiqu'il arrive , je lui en veux pas :)
Nouveau messagede ccccc90 » Mar Nov 04, 2014 9:40 am
joints de queues de soupapes ? ca fait comme ca aussi avec des kils....
ccccc90
Nouveau messagede Mickass » Mar Nov 04, 2014 10:31 am
ccccc90 a écrit:joints de queues de soupapes ? ca fait comme ca aussi avec des kils....
Bah oui c'est plutôt sa.
Sa coute rien:
https://conceptzperformance.com/Cart/de ... hp?II=4599
Nouveau messagede Pascalou » Mar Nov 04, 2014 7:31 pm
PCV en premier lieu avant tout autre chose :wink:
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Nov 08, 2014 12:48 am
Ok merci les amis , je pense faire pcv dans un premier temps et tres certainement les guide de soupapes par la suite :)
Sinon je verrai pour les turbos :)
Dsl pour cette reponse tardive , mais les enfants et les vacances ...
Nouveau messagede tomZ32 » Sam Nov 08, 2014 11:08 am
Mais a chaud, elle ne fume pas ?
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Nov 08, 2014 1:05 pm
Bah a priori non , c'est ca qui est étrange . Je demarre elle fume pas , au bout de 6-7 mns au ralenti presence de fumée progressive ( jusqu'à nuage epais de fumée sur une seule rangee de cylindre) visible au silencieu arriere , 2-3 coup de gazs la grosse fumee disparait puis plus rien ...La plupart du temps je vois pas la fumee car je la laisse pas chauffer auusi longtemps
Mais selon mon mecanicien , il trouve que ma rangée de cylindre qui fume à un moins bon ralenti et ne tourne pas super rond a froid ( c'est pourtant pas flagrant).
Aucunes consommations anormales eau ou huile.
Si je change les guides de soupapes ( queues de soupapes) il faut absolument deculasser ?
Si c'est le cas, va falloir penser aux joints de culasses ...
Ce probleme reste mineur et je pense preparer un budget pour tout faire et par la meme occasion un faisceau moteur neuf.
Nouveau messagede MOI3 » Sam Nov 08, 2014 3:48 pm
fait toi les pcv , un test de compression du bloc et apres tu vois :wink:
