motorsport56 a écrit:Salut pourrais tu nous donner la reference beeper du relai souhaité ( sur la notice je suppose)
MOI3 a écrit:chez beeper ils donnent pas bcp d'infos sur ce relais je pense , j'ai lu qu'ils en parlent comme un extra relay #775
avec sa on est bien avancer !
Sebast a écrit:Salut
ce qu'ils appellent un relais thermique est en fait un disjoncteur a ré-enclenchement automatique.
Pour pouvoir trouver ton bonheur il faudrait connaitre l'intensité qu'utilise ton moteur en fonctionnement. Et d'utiliser un disjoncteur qui coupe quelques Ampère au dessus afin qu'il coupe l'alimentation dès que le moteur force.
Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur chez CONRAD ou Radiospares.
Sinon sur Brest, il doit bien y avoir une boite d'électronique
Sebast a écrit:Oui, c'est ça, il faudrait mettre un pince ampèremétrique sur le fil + du moteur quand tu lève ta vitre.
et regarde a combien l'intensité monte quand ta vitre arrive en butée haute.
Si tu as une sortie de prévue a cette effet sur ton alarme il est possible qu'il faut juste mettre ce relais thermique pour couper quand ton moteur force.
Je pense que la sortie de l'alarme est temporisée, si ce n'est pas le cas il faudra un relais temporisé afin que le moteur ne redémarre pas a chaque fois que
le thermique se réenclenche.
Il faudra donc relayer la sortie de ton alarme avec un auto maintient afin que l'on coupe l'alim une fois que le disjoncteur saute
Le câblage sera différent selon la sortie de ton alarme. Il y a plusieurs paramètres a prendre en compte...
toffcaff a écrit:et il y aura pas moyen de repasser juste les fils de leve vitre par l ancien boitier d alarme....c est juste une piste..!!
