4 O2 sensors..;
4 O2 sensors..;
Nouveau messagede jechar » Mer Nov 20, 2013 12:36 am
Bonjour à tous,
Je veux changer ma ligne d'origine (j'ai le joint de sortie de turbo HS) par une complète (celle de cocconuts qui passe en 3") qui est en un seul ensemble (downpipe, testpipe, pas de xpipe et silencieux)
le soucis c'est que je viens de voir que la version 96 (ecu 16b) dispose de 4 O2 sensors cf schema dans ce lien
http://forums.nicoclub.com/number-and-l ... 82342.html
Que ce passera t'il si il y en plus que 2 ?
une photo de la ligne au passage
merki
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede toffcaff » Mer Nov 20, 2013 9:03 am
tu perces et tu soudes 2 portes sonde supplementaire sur la ligne de Coconuts...
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede jechar » Mer Nov 20, 2013 10:16 am
c est en effet ce que l'on pensait faire .. mais le soucis c'est que la seconde sonde doit lire des informations inférieures a la première...info trouvé sur tt.net et comme la ligne est directe... elles seront identiques..
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede jechar » Mer Nov 20, 2013 6:35 pm
J'ai conversé avec Bernie sur tt.net et en fait il faudrait ajouter des non-fouler pour écarter la sonde 02 de la ligne et ainsi simuler le fait qu'il y a une restriction.. donc pas le meme signal vers l'ECU
http://www.ebay.com/itm/230661655135?_t ... IT&vxp=mtr
C'est le seul endroit où j'en ai trouvé..
Si vous connaissez la traduction de cette pièce en français.. pour voir si elle est dispo en france..
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede mitchounet » Mer Nov 20, 2013 8:29 pm
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede jechar » Sam Nov 23, 2013 7:35 pm
J'en perd mon latin.. j'ai normalement un model 96 donc ecu 16bit, hicas electrique, ODB2 et 4 sondes Lambda...
sauf que j'ai bien un ecu 16bit
Odb2 j'en sais rien, la fiche d'entré et une ODB et le câble ebay marche comme avec mon ex Ukde 90
Hicas electrique
Pour les sondes normalement il devrait y en avoir 2 après la cata je suis passé sous la voiture..
mais j'ai rien trouvé... :?:
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede jechar » Sam Nov 23, 2013 7:37 pm
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede jechar » Sam Nov 23, 2013 7:41 pm
Enfin quand il y a les sondes le câble devrait passer sous les sièges.. et moi j'ai bien capuchon.. mais pas la sonde !
Avec le numéro de série il y a moyen de connaitre l'année exacte de fabrication il me semble
J’aurais donc peut-être un modèle 95 immatriculée en juin 96 !!
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede MOI3 » Sam Nov 23, 2013 11:50 pm
je te confirme l'ecu est un ph2 et il est d'origine en plus ! :wink:
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede didier g » Dim Nov 24, 2013 1:15 am
Ben c'est plutot une bonne nouvelle : tu peux donc profiter du hicas electrique, conserver ton cable Consultz, monter ta ligne sans galère et prévoir un upgrade de l'eprom sans aucune galère ! C'est plutôt un sacré coup de bol au final !
PS , t'es sur que t'as pas une phase 2 avec un hicas eliminator... ?
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede jechar » Dim Nov 24, 2013 1:26 am
l ecu prise en photo c est celle d origine celle installée est upgradee par ash.. 16 bit dc pas d eprom
et j ai bien l hicas électrique :)
pour le vin ou serial number il y a moyen d avoir plus d infos ?
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede nick32_1 » Lun Nov 25, 2013 1:52 pm
Essai chez Nissan ils doivent pouvoir retrouver ta voiture si c'est une française
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede jechar » Lun Nov 25, 2013 1:58 pm
j'y passerai mercredi matin.. par contre c'est une italienne à la base...
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede motorsport56 » Lun Nov 25, 2013 3:29 pm
Salut Jechar ,la 300 elle tourne bien ? des frais à prévoir ?
Re: 4 O2 sensors..;
Nouveau messagede jechar » Lun Nov 25, 2013 5:23 pm
vi elle tourne bien :mrgreen: juste la ligne à changer car il y a toujours la fuite coté turbo conducteur..
Par contre bonne nouvelle à confirmer il ne s'agirait peut-être pas d'une 96 mais plus d'une 95 !! Donc pas de ODB2 et pas de sonde O2 juste l'ecu 16Bits
Ensuite c'est refaire les jantes et le PC avant et arrière !
