HELP probleme avec double maf
Messagede guillaume300 » Dim Sep 29, 2013 9:14 pm
Après redemarage de ma z je pense avoir un problème avec mon double maf et le boîtier selin (un maf doit beuguer )
Le boîtier selin à 2 positions
Sur une la voiture tien le ralenti à 800 tours mais BROUTE à mort en roulant presque à caler
Sur l autre le ralenti monte et descend entre 500 et 1800 tours par contre aucun problème à l accélération
Besoin d un coup de main à domicile sa serai le mieux
Merci
Re: HELP probleme avec double maf
Messagede Pascalou » Dim Sep 29, 2013 9:33 pm
tu as bien demander une puce avec double maf ? :roll:
Messagede guillaume300 » Dim Sep 29, 2013 9:43 pm
Pascalou a écrit:tu as bien demander une puce avec double maf ? :roll:
Oui
Puce czp
Z32 1990
Injecteur 535cc
Manuel transition
93 octane
Dual
Messagede Pascalou » Dim Sep 29, 2013 10:00 pm
roule un peu faut que tout ce mette aussi en place ! sur la position ou elle ossile il faudrait lui faire faire qqes kms j avais la meme chose qd on a tout changer
Messagede carangue » Lun Sep 30, 2013 5:40 am
ne joues pas au sorcier avec ça.
Puce simple admission = Selin sur "add"
Puce double admission = Selin sur "avr"
Et tu n'y touche plus !!!
Elle fait quoi ta Z dans la bonne position ?
L'apprentissage se fait à chaud, à régime stable (3000 trs) et sans charge.
Messagede guillaume300 » Lun Sep 30, 2013 9:30 am
carangue a écrit:ne joues pas au sorcier avec ça.
Position avr pour la puce double maf la z broute à mort mais très bon ralenti.
J ai pas compris l apprentissage :roll: :oops:
Messagede carangue » Lun Sep 30, 2013 9:41 am
tu fais chauffer et une fois chaude, au point mort, tu tiens ton régime moteur à 3000 trs une dizaine de secondes.
et tu dis quoi.
Messagede moky92 » Lun Sep 30, 2013 9:48 am
Tu essaye sur ton boitier selon. Tu as 2 position une ou elle va brouter ( mauvaise position) et une ou va bien tourner (c est la bonne position)
Voilà y a pas plus simple si aucune position n est bonne c est que t as un autre problème...
Le problème aussi c est que coz ce trompe souvent sur la puce entre 1maf et 2 maf... Moi j avais reçu la mauvaise...
Messagede guillaume300 » Lun Sep 30, 2013 2:11 pm
J ai fait le teste de fuite.... bon ba y en a une mais je la trouve pas..... :mrgreen: ÇA PEU VENIR DE LA :?:
J'ai aussi ouvert les 2 maf et refait toute les soudures.
Messagede guillaume300 » Lun Sep 30, 2013 2:14 pm
carangue a écrit:tu fais chauffer et une fois chaude, au point mort, tu tiens ton régime moteur à 3000 trs une dizaine de secondes.
et tu dis quoi.
Fait 2 fois mais n à rien changer .... mais j ai une fuite
Messagede toffcaff » Lun Sep 30, 2013 2:35 pm
si tu fuite ...faut la trouver!! sinon c est mode rodage forcé.... :lol:
Messagede velaone » Lun Sep 30, 2013 6:08 pm
En générale une fuite permanente fout le ralenti en vrac soit tu triches en le montant a plus de 1000trs, soit elle cale. Donc si ton ralenti est bon a 750trs, la fuite meme si elle existe n'est pas en cause.
Il faut absolument que tu arrive a savoir ce qu'il y a dans ta puce et mettre le boitier sur la bonne position. Ta un logiciel de diag ?
Quelles modifs a tu fait entre le moment ou elle tournais bien et maintenant ?
Messagede Mickass » Lun Sep 30, 2013 9:25 pm
Faut voir la version du soft du boitier, il y a plusieurs version... c'est quoi l'étiquette sur ton calculo d'origine ? Tu as transmis l'info a COZ ?
J'ai eu le tour avec un réglage JWT, j'ai du repartir de mon soft d'origine il y avait des différences au niveau de la linéaristion de la tension du débimètre (VQ TABLE) et d'autre truc....
Messagede guillaume300 » Lun Sep 30, 2013 10:32 pm
velaone a écrit:En générale une fuite permanente fout le ralenti en vrac soit tu triches en le montant a plus de 1000trs, soit elle cale. Donc si ton ralenti est bon a 750trs, la fuite meme si elle existe n'est pas en cause.
Enfait j ai tout changer .... sa va être dure de te dire les modifsvqui on été réaliser.
Par contre je peu dire ce qui est neuf:
-faisceaux , turbo, injecteur ,bougie,distrie ,bobine, pcv , lambda, ligne inox , dual maf , enfin tellement de chose.....
Messagede guillaume300 » Lun Sep 30, 2013 10:37 pm
Mickass a écrit:Faut voir la version du soft du boitier, il y a plusieurs version... c'est quoi l'étiquette sur ton calculo d'origine ? Tu as transmis l'info a COZ ?
Sur mon boîtier 38 en gros dessus
Coz n à pas eu l info.
