Ma Z redémarre :wink:
Nouveau messagede didier g » Sam Fév 09, 2013 5:37 pm
Tetanos commence sérieusement à prendre le chemin de finir en boite de conserve !
Remise en route il y a un mois après quelques semaines à l'arrêt absolu sans démarrer, et pompe à essence grippée, j'en installe une de 100NX qui me dépanne pour la faire tourner au ralenti 2-3 week end, en l'alimentant en direct.
Réception d'une pompe d'occase peu kilométrée hier, montage ce matin... et ça démarre pas !!! test ecu 55, il y a de l’allumage, on sent qu'elle a un brin de démarrage toutes les 10-15 secondes, ptu démonté et cosses nettoyées par acquis de conscience, bougies démontées (elles étaient un peu noires, probablement encrassées par le fait de tourner seulement au ralenti), il y a de l'essence qui sort des 6 cylindres en lançant le démarreur, elle pue l'essence à l'échappement, j'ai branché la batterie avec des cables pour être sur d'avoir le bon voltage malgré l'utilisation intensive du démarreur.
Donc : 12 volts + compression + arrivée essence + allumage + code 55.... et nada !
Si quelqu'un a une idée magique, ... plutôt rapidement ... parceque j'ai un jerrican de 5 litres d'essence dans le coffre qui me fait les yeux doux il ne faudrait pas que je croise un briquet sinon ça va mal finir !
Re: Ma Z de M... ne démarre plus... pourquoi tant de haine ???
Nouveau messagede toffcaff » Sam Fév 09, 2013 5:48 pm
remonte celle du 100nx en direct si ça vient de la pompe reçu....tu l as demarré juste avant le changement , tu aurais du :?
Nouveau messagede didier g » Sam Fév 09, 2013 5:57 pm
J'ai testé la pompe avant et j'ai aussi réessayé avec celle de NX, ça n'a rien changé !
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Fév 09, 2013 6:06 pm
Moi j'ai eu à peu près la même chose avec ma 300 , et je te conseille donc de bien vérifier ou nettoyer la connexion de ton capteur arbre à cames...
doublon
Nouveau messagede didier g » Sam Fév 09, 2013 6:23 pm
j'ai démonté la prise pour vérifier, et pas la moindre trace d'oxydation. (ça aurait donné un code erreur non ? )
Comment se fait l'acquisition de la position sur la Z ? C'est un capteur optique ? magnétique ? il y a a t il une chance qu'il y ait de l'oxydation à ce niveau
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Fév 09, 2013 6:32 pm
Exact ,dsl en effet j'avais un code erreur ...
Nouveau messagede doomastor » Sam Fév 09, 2013 6:37 pm
Truc bete, ça m'est arrivé. Tu n'aurais pas inversé la durite de retour et la durite d'arrivée d'essence au niveau de la pompe par hasard ?
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Fév 09, 2013 6:43 pm
Et l'essence n'est tout simplement pas pourri avec le stockage ?
Nouveau messagede didier g » Sam Fév 09, 2013 6:55 pm
l'arrivée d'essence est bien dans le bon sens, d'ailleurs je n'ai pas revissé le couvercle et je vois bien le retour de l'essence en trop par les durites transparente au niveau du régulateur de pression d''essence.
J'ai vidangé le reservoir qui contenait du SP95 (à mon avis plutot du E10) avant de mettre la pompe, et j'ai mis 30 litres de SP98
Nouveau messagede motorsport56 » Sam Fév 09, 2013 6:58 pm
Eprom ? (mais il y aurait peut être un code erreur)
Nouveau messagede didier g » Sam Fév 09, 2013 7:18 pm
Je suis en ecu origine, même pas pucé, et de plus la batterie était débranchée toute la semaine d'immobilisation et n'était pas branchée pendant le changement de pompe, pas de court circuit ni d'inversion possible.
j'ai changé par précaution le relais "coil ignition", validé avec un panneau de led que la pompe se met en marche 5 secondes à la mise du contact, tenté de démarrer avec juste 3 cylindres et 3 cylindres ouverts, fait tourné le moteur sans les bougies pour le désengorger, sorti et nettoyé le débitmètre, rien à faire !
Une seule piste, quand je débranche la pompe, elle semble vouloir partir un peu mieux qu'avec, sans doute simplement parcequ'elle est vite noyée par les essais de démarrage.
Nouveau messagede MOI3 » Sam Fév 09, 2013 7:24 pm
en gros tu as de l'essence , de l'allumage , et t'es sur de tes compression ?!
ton demarreur tourne assez vite t'es sur ?
la effectivement si toute les conditions sont reunis aucune raison que sa crack pas ...
essaye a la poussette au pire si ton demarreur tourne pas assez vite on sais jamais ...
y'a un capteur pmh sur la Z aussi , il me semble que s'il donne la mauvaise info la Z demarre pas car l'allumage se fait pas au bon moment ... mais souvent y'a un code defaut qui va avec s'il est hs ... ou le CAS deregler aussi ...
Nouveau messagede didier g » Sam Fév 09, 2013 8:19 pm
Je n'ai pas pris les compressions, mais il y a aucune raison qu'elles aient baissées du jour au lendemain sans rouler ! Il me semble qu'elles sont bonnes car la résistance au démarreur est bien là, et quand je fais tourner le moteur au démarreur, on entend parfaitement bien la pression dans l'échappement (pof pof pof) et on visualise une belle colonne d'essence quand j'enlève les bougies. Pour les tentatives de démarrages, j'ai mis les câbles de démarrage, grosse section et branchés sur ma daily moteur tournant.
La distrib date de l'an dernier et n'avait pas de décalage, à moins que le froid (-15°C la dernière fois que j'ai essayé de démarrer sans réussir) ait grippé le tendeur et qu'une ou deux dents aient sautées je ne vois rien à regarder de ce côté (je n'ai pas remis les caches et je pourrai vérifier demain les repères sur les poulies)
Nouveau messagede didier g » Sam Fév 09, 2013 9:49 pm
Peut être un indice, démarreur à fonds, le compte tour reste à zéro, alors que je dois bien être à 400 ou 500 Trs minutes au minimum ? Le signal est bien pris sur le CAS non ?
