nettoyage iaa
nettoyage iaa
Nouveau messagede coconuts » Jeu Jan 31, 2013 10:42 pm
Salut à tous
je voulais savoir avec quelle type de pâte ceux qui ont nettoyer leur iaa l' ont refermé et si ya des trucs à faire pour éviter de foirer la pièce je suis preneur lol
merciiii
Force rouge!!!!
coconuts
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede black out » Ven Fév 01, 2013 10:51 am
moi je met des coquillettes partout
:arrow: :arrow: pchiiit
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede coconuts » Ven Fév 01, 2013 1:17 pm
Merci black j'avais pensé au malabar vieux de 3 semaines aussi...
Force rouge!!!!
coconuts
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede velaone » Ven Fév 01, 2013 2:54 pm
d'origine il y a un joint papier, apres je vois pas de quoi tu veux parler d'autre.
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede MOI3 » Ven Fév 01, 2013 2:55 pm
perso brick de lait ! :oops:
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede coconuts » Ven Fév 01, 2013 7:00 pm
Sur twin turbo apparemment pour le nettoyage ils enlèvent la partie ou les durites se branchent mais d'origine c'est scellé, passent un coup de dremel et le remettent avec une pate mais je sais pas si c'est de la soudure à froid ou juste une pate d étanchéité
Force rouge!!!!
coconuts
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede Mickass » Ven Fév 01, 2013 10:22 pm
Met une pâte d'étanchéité classique...
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede coconuts » Sam Fév 02, 2013 8:09 pm
Ya pas trop de pression la dedans?
Force rouge!!!!
coconuts
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede carangue » Dim Fév 03, 2013 5:20 pm
comprend rien.
Tu démonte ta vanne tu sors le joint "papier" (car je crois que c'est de la clingérite), si il sort en état tu le remets sinon un coup de CB.
Je crois que c'est celui là.
http://www.conceptzperformance.com/Cart/description.php?II=2027&Car_Type=NIS300&UID=2013020308165582.248.240.198
Pour ce que ça coute, commande le avant de démonter.
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede MOI3 » Dim Fév 03, 2013 5:57 pm
soit tu l'achetes , soit tu met du joint bleu ou autre couleur , soit tu decoupe une brick de lait ! ( :oops: ) y'a pas d'autre solution ?!
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede moky92 » Dim Fév 03, 2013 6:57 pm
Un plan de joint ok mais une brique de lait faut être sérieux moi3 c est pas 103 qu on as!
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede Gally112 » Dim Fév 03, 2013 7:22 pm
moky92 a écrit:Un plan de joint ok mais une brique de lait faut être sérieux moi3 c est pas 103 qu on as!
+875 ... :mrgreen:
Et franchement mètre de la pâte a joint c'est du boulot de manouche ...
Surtout que c'est pas le prix de ce type de joint qui crame le budget ... :?
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede MOI3 » Dim Fév 03, 2013 7:40 pm
nan mais la brick de lait c'est le must ! :lol:
plus serieusement je l'ai deja fait pour des joints plus dispo
mais pour la nissan j'ai bien sur commander ce joint chez czp lors d'une commande , c'est pas pour 2$ ...
par contre en depannage si t'as pas le joint sous la main , la brick de lait je trouve sa moins manouche qu'un joint liquide ! et c'est du recyclage pour mon coter ecolo ! :lol:
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede coconuts » Dim Fév 03, 2013 8:14 pm
Apparemment personne n'a ouvert les entrailles de l' iaa pour le nettoyage complet...je parle pas du joint papier que j'ai déjà mais de la pate qu'il faut mettre pour re sceller le T ou les durites se branchent, j'ai trouvé le tuto sur la fiche que dark a mis sur le démontage du plenum
Force rouge!!!!
coconuts
Re: nettoyage iaa
Nouveau messagede moky92 » Dim Fév 03, 2013 8:29 pm
Mets nous le lien qu on voie de quoi tu parle ça sera plus simple tu crois pas?
