SpeedSensor
SpeedSensor
Nouveau messagede Bloodz » Lun Jan 14, 2013 7:52 pm
Hey les gars, j'aimerais avoir une précision au sujet des speed sensor,
En effet, vue que mon compteur n'affiche plus de vitesse, je me suis penché sur la chose.
J'ai démonté le compteur, et ais resoudé les points. Toujours aucun changement, j'ai donc acheté un speed sensor, un court ...
Au demontage du SS, je m’aperçois que le miens est long ...
Sur le site Z32 Photo Guide un coup c'est long un coup c'est court ...
J'aimerais savoir sur quoi il va le court svp ...
Merci d'avance
1990 300ZX Z32 Twin Turbo 2+0
Bloodz
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede Jobi » Lun Jan 14, 2013 11:31 pm
Ton totalisateur kilométrique fonctionne tjs?
Jobi
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede Bloodz » Mar Jan 15, 2013 12:32 am
quand le compteur de vitesse fonctionne, oui les km tourne.
Bloodz
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede Jobi » Mar Jan 15, 2013 6:24 pm
Ok...mais as-tu déjà eu le cas où l'aiguille ne bougeait pas ou faisait n'importe quoi et où le totalisateur défilait normalement?
Jobi
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede [Nicco] » Mar Jan 15, 2013 6:44 pm
Jobi a écrit:Ok...mais as-tu déjà eu le cas où l'aiguille ne bougeait pas ou faisait n'importe quoi et où le totalisateur défilait normalement?
Moi ça m'arrive de temps en temps sur la mienne puis ça repart ..
[Nicco]
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede Jobi » Mar Jan 15, 2013 8:39 pm
Ben dans ce cas ce sont les soudures du tachymètre. Et crois moi, pour vraiment de se débarrasser du pb, il faut bien refaire TOUTES les soudures!
Jobi
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede [Nicco] » Mar Jan 15, 2013 8:42 pm
Merci, je m'en doutais un peu, de temps en temps j'ai le totaliseur qui s'arrête aussi, faudrait que je démonte mon compteur pour le nettoyer et refaire les soudures au propre ..
[Nicco]
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede Bloodz » Mar Jan 15, 2013 10:52 pm
oui j'ai deja eu ce cas, du style, a ~2200trm (~90kmh) le compteur me disait 120kmh .... et si je me trompe pas l'odometre tournait.
J'avais deja resoudé toutes les soudures derriere le compteur, (quand je parle de derrière, c'est les points sur l’espèce de feuille circuit imprimé), mais je l'ai pas ouvert ...
Bloodz
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede Jobi » Mar Jan 15, 2013 11:53 pm
Ah non, quand on parle de ressouder, il faut ouvrir le bloc compteur, démonter le tachymètre et refaire toutes les soudures du circuit imprimé.
C'est un peu ch*ant, mais ça paie. Par contre il faut un bon fer à souder, pas une merde premier prix.
Jobi
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede Bloodz » Mer Jan 16, 2013 12:34 am
Jobi a écrit:Ah non, quand on parle de ressouder, il faut ouvrir le bloc compteur, démonter le tachymètre et refaire toutes les soudures du circuit imprimé.
Bah dès demain, je démonte ! Un fer reste un fer ... c'est juste la puissance et l’embout qu'il faut regarder...
Lors du démontage, y'a pas des choses à savoir ? Dans le sens ou y'a des techniques pour ne pas tout péter ...
EDIT : ha oui j'oubliais ... vue que j'ai plus de compteur de vitesse, j'ai plus de cruise control ! Et quand la vitesse fonctionnait, le cruise fonctionnait lui aussi.
Bloodz
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede Jobi » Mer Jan 16, 2013 10:52 am
Le cruise control prend son info vitesse depuis le compteur, donc ça n'est pas un indice qui permet d'identifier clairement la source du pb.
Pour le fer, il t'en faut quand même un qui soit assez puissant pour maintenir chaude la pointe d'une petite panne.
Sinon niveau conseil, une fois que tu as le bloc compteur dans la main, tu verras, c'est assez simple à démonter.
Ton but est de retrouver avec ça de démonté: http://imageshack.us/photo/my-images/846/206829399.jpg/
Jobi
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede didier g » Mer Jan 16, 2013 10:57 am
Il y a un truc très con : c'est de vérifier l'état des vis à l'arrière entre le circuit du combiné, ce sont elles qui font conducteur et un manque de serrage ou un peu d'oxydation peuvent faire varier la résistance et fausser les infos
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede RC300 » Mer Jan 16, 2013 11:08 am
Il y a un condensateur de filtrage dans le tachymètre (le plus gros), il faut aussi le changer pour une plus forte valeur (genre 2200uF/25V au lieu de 1000uF)
300zx Z32 '90 400ch E85
200sx S13 '92 220ch E85
Audi S4 B5 '99 400ch E85
RC300
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede Bloodz » Mer Jan 16, 2013 10:49 pm
Mon fer c'est un 80w, ca me suffit lol.
c'est bon le compteur et dehors, démontage plus que facile, et sans surprise !
Faut il ressouder tous les points ? car avec ma panne, je peux pas aller sur tout petits points ... du style la ligne entre C14/C18 et les autres dans le meme genre ...
Pour le cruise controle, ca m'affolais pas, je savais que le cruise prenait info sur le compteur vitesse, mais j'ai jugé bon de le faire savoir ... au cas ou ca mettrait la puce a l'oreille :mrgreen:
didier g a écrit:Il y a un truc très replaced : c'est de vérifier l'état des vis à l'arrière entre le circuit du combiné, ce sont elles qui font conducteur et un manque de serrage ou un peu d'oxydation peuvent faire varier la résistance et fausser les infos
Je regarderais ca de plus prêt, j'y ai pas porté attention au démontage. Merci Didier :wink:
RC300 a écrit:Il y a un condensateur de filtrage dans le tachymètre (le plus gros), il faut aussi le changer pour une plus forte valeur (genre 2200uF/25V au lieu de 1000uF)
Le condensateur, c'est l’espèce de machin blanc sur ma photo ?
Bloodz
Re: SpeedSensor
Nouveau messagede Jobi » Jeu Jan 17, 2013 12:48 am
Bloodz a écrit:Faut il ressouder tous les points ? car avec ma panne, je peux pas aller sur tout petits points ... du style la ligne entre C14/C18 et les autres dans le meme genre ...
J'ai dû faire TOUS les points pour que ça ne déconne plus...
Jobi
