grosse ratatouille à 3000 tr
Nouveau messagede kobalt » Jeu Déc 27, 2012 5:27 pm
Salut à tous
aujourd'hui expérience très étrange rééditée à plusieurs reprises la Z peine à prendre ses tours et ratatouille à partir de 3000Tr. Pas de soucis en usage normal, on peut dépasser 3000 en appuyant mollement sur l'accélérateur, mais si par exemple je fais 5e 3e pour doubler, la Z toussote et ratatouille quand je me retrouve au niveau de l'autre caisse. Si j'insiste je dépasse 3000, à 3500 ça se met à pousser franchement puis à 4000 rebelote. à noter que sur les 2 premiers rapports y'a pas de soucis.
Sinon ma batterie est tombée à plat suite à une porte mal fermée, donc le boost controller a peut-etre perdu ses réglages (il me semble avoir fait un pic à 1,24) ... à voir
kobalt
Re: grosse ratatouille à 3000 tr
Nouveau messagede black out » Jeu Déc 27, 2012 7:16 pm
étrange que ça marche nickel sur les 2 premiers rapports :shock:
ça ressemble a une énorme fuite d'air mais ça le ferais sur les 2 premiers rapports :roll:
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Déc 27, 2012 7:21 pm
sinon une durite d air desserré ou le maf (tu a un code 55) a nettoyer au sitosec...tu l avais laissez au repos un moment .....pas d odeur d essence au demarrage ou un nettoyage des connectiques PTU et les sondes a eau ...... :roll:
ta batterie fournie bien 14v...
Nouveau messagede Gally112 » Jeu Déc 27, 2012 8:59 pm
Qu'à tu comme filtre a air et quel temps faisais t'il ?
Nouveau messagede kobalt » Jeu Déc 27, 2012 10:44 pm
salut à tous et merci pour votre intéret
-alors le filtre à air c'est un simple HKS magnaflow
-le temps était un peu humide mais pas pluvieux
-le code 55 j'ai pas vérifié mais je peux voir ça demain
-elle a été laissé un moment au repos mais pas tant que ça, mon père l'a sortie un peu pendant que j'étais en mission (mais sans l'utiliser de manière sportive), et elle a tourné nickel le 24 décembre dans les même conditions
-la batterie est bien à 14 quand le moteur tourne, ensuite ça chute un peu
-l'odeur d'essence à vrai dire depuis que je l'ai elle a toujours eu une odeur un peu bizarre
kobalt
Nouveau messagede black out » Jeu Déc 27, 2012 10:51 pm
Rien a voir mais moi aussi j ai eu une odeur bizar pendant un an et c etais le joint de couvercle de pompe a essence. Commande en un :wink:
Nouveau messagede Bloodz » Sam Déc 29, 2012 2:19 pm
ca pourrait pas venir d'une ou des bobines ?
1990 300ZX Z32 Twin Turbo 2+0
Bloodz
Nouveau messagede didier g » Sam Déc 29, 2012 2:23 pm
black out a écrit:étrange que ça marche nickel sur les 2 premiers rapports :shock:
Sur les deux premiers rapports tu utilises peut être moins le couple, et tu passes peut être plus vite la plage "critique" sur l'élan. Ca fait pareil au point mort ?
Nouveau messagede kobalt » Dim Déc 30, 2012 10:58 pm
au point mort j'ai pas essayé, et maintenant je suis redescendu dans le sud alors je vais pas pouvoir aller plus loin sur ce problème avant un moment...
kobalt
Nouveau messagede tomZ32 » Dim Déc 30, 2012 11:51 pm
C'est marrant il m'est arrivé la même chose que toi, et c’était du a un lavage au karcher un peu trop appuyer, j'ai du un peu trop insister avec la lance vers les filtres a air, tu ne l'aurais pas laver juste avant ?
